江苏三美 SLS-C 插入式超声波流量计
SLS-C插入式超声波流量计采用先进的带磁性外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:产品介绍
●SLS-C插入式超声波流量计采用先进的带磁性外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。 |
‖主机功能特性‖ -三种主机可选 ●高精度测量 线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1% ●测量范围大 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量 ●支持中英文菜单 不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷 ●可靠性高 采用底电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高 ●抗干扰能力强 采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源 ●强大的记忆功能 自动记忆前512日,前128月,前10年的累积流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常 ‖插入式特点‖ 1.安装无需断流,无压力损失 2.精度±1% 3.用户需经培训后,采用专用开孔器才能自动安装 4.价格较高,与测量口径无关 5.接收信号良好,长期运行稳定、可靠 |
●SLS-C插入式超声波流量计采 用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质 流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。时差相关原理流 速:0.01~25 m/s分辨率:0.025 cm/s重复性:0.15%读数,视应用而定精度:(流场充分发展且 径向对称)体积流量:± 1%读数,视应用而定 ± 0.5%读数,经过标定流速:± 0.5%读数,视应用而定可测介质:所有导声流体,且气泡或固体颗粒的体积含量<10%。 |
SLS-C插入式超声波流量计测量示图 |
●传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、怪液、液化天然气等;
●气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验; ●多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。 广泛应用于石油、自来水、污水处理、石化、电厂、制冷,饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。 |
安装要求与条件:
1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输出的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 |
2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。 |
3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动) |
4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。 |
5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
传感器安装点实例: |
仪表井施工要求: 如现场传感器需要安装在仪表井 里时,就必须需要有一定的安装空间,以便于人能直立工作,即管壁到墙壁之间的距离至少550mm以上,即宽度W >(D+550×2)mm,水泥管路W >(D+700×2)mm,仪表井轴向宽度L>D+1200mm,安装传感器时,应避开法兰、焊缝、变径,并尽量安装在管道轴线水平位置±45°范 围内。 |
注意事项: ★ 请在管道轴线水平位置±45°范围内安装传感器 ★ 请将主机壳体接地。 ★ 传感器安装位置应避开法兰、焊缝、变径。 ★ 请留足够空间便于人能直立工作。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
