松下电器 FP-X可编程控制器
松下电器FP-X可编程控制器,采用配备标准USB端口。高程序容量32K步,可充分确保注释区域。Tr.输出为脉冲输出,内置4轴。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:松下电器机电
High Performance
高速运算
大容量的程序存储器
独立的注释存储器
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1 基本指令40%、数据传输、运算指令60%
※2 C14为16K步
Line Up
控制单元 20种
扩展单元 11种
(16点)×(Ry、NPN) (30)点×(Ry、NPN)×(AC、DC) E16X 输入专用单元 E14YR 输出专用单元 |
组合(I/O点数)97种
14点~300点
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器
※3 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。
集众多功能于一身的PLC FP-X C38AT
内置模拟量输入/输出功能。
内置日历/时钟。
超强安全性能。
配备通道通信端口。
配备有继电器和晶体管输出的混合、低成本的小型PLC FP-X C40RT0A。
高速计数器 6ch
超高速扫描速度80ns/步
丰富的I/O点数扩展时最大196点
多功能模拟量输入2ch 可实现丰富多彩的模拟量输入(电位输入、热敏输入、电压输入)。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的 脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用 1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使 用范围更大。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
