江苏三美 SCMF 质量流量计
本公司自主开发研制的产品---SCMF质量流量计,是一种先进的智能精密质量流量测量仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 质量流量计
品牌:产品介绍
本公司自主开发研制的产品---质量流量计,是一种先进的智能精密质量流量测量仪表。该流量计可直接用来测量管道中介质的质量流量及总量、体积流量及总量、介质的密度、温度、溶液的浓度以及较均匀混合的两种液体各自的浓度等参数。
该流量计即使在恶劣的工作环境下也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。具有抗干扰能力强,测量精度高、量程比大、工作稳定可靠、对安装要求低、对流体状态要求低,压力损失小等优点,且易清洗、具备自排空功能;适用于实时在线测量和实时在线监控。其基本技术指标已达到国际先进水平,具有非常广阔的发展及应用前景。 每台传感器都由不锈钢材料制造,变送器的多种输出能满足您的各种需要。 |
★功能特点------
◇测量功能 ---可直接测量液体介质的瞬时质量流量、累加质量总量、体积流量、体积总量、温度、密度、双组分液体的浓度等。可以显示、输出、储存和远程传输;修改流量计参数。 ◇电流输出 ---本产品有电流信号输出功能,电流输出为4mA~20mA,可满足工业仪表控制需求。 ◇频率输出 ---本产品有频率信号输出功能,频率输出为0KHz~10KHz,可满足工业仪表控制需求。 ◇批量控制 ---批量控制继电器触点容量:24V/0.1A,触点形式为常开(用户订货时说明,可改为常闭),此项功能可满足工业设备的流量批量控制。 ◇通讯功能 ---本产品有数据通讯功能,可通过RS-485通讯,完成与计算机的数据通讯,可实现计算机的网络控制。 ◇安全防爆 ---本公司的质量流量计已获得双防爆资格证书。 |
★基本特点------
◇直接测量管道内流体的质量流量 ---测量准确度高、重复性好,可在较大量程范围内,直接测量流体质量流量。 ◇计量的精确度高 ---该流量计的质量流量测量精度为0.2级。 ◇工作稳定可靠 ---流体测量管内部无障碍物和活动部件,因而可靠性高、寿命长。 ◇适应的流体介质面宽 ---除一般粘度的均匀流体外,还可测量高粘度流体(蜂蜜、油浆等);不仅可以测量单一溶液的流体参数,还可以测量多相流;无论介质是层流还是紊流,都不影响其测量精度。 ◇广泛的应用环境 ---适用于石油化工、化学、冶金、制药、造纸、食品、能源和环保等行业,在工艺过程的检测控制和贸易交接计量等场合,获得了广泛的应用, ◇多种实时在线测控功能 ---除质量流量外,还可直接测量流体的密度和温度。智能化的流量变送器,可提供多种参数的显示和控制功能,是一种集多功能为一体的流量测控仪表。 ◇可扩展性好 ---公司可根据用户需要,专门设计和制造特殊规格型号和特殊功能的质量流量计;还可进行远程监控操作等。 |
※在双管型质量流量计当中,入口处的分流管把流入的介质均等地一分为二,送到两根测量管中,这样保证了100%的介质流经测量管。
●内部结构
※在每个流量管上,均有一组磁铁 / 线圈组,我们称之为入口检测线圈和出口检测线圈。由于相对振动,线圈在磁铁的磁场做切割磁力线的运动,在内部回路产生交流电信号。该信号能准确地反映线圈组间的相对位移和相对速度。通过监测该交流信号,我们可判断测量管的运行状态。 |
●质量流量检测原理
※在没有流量的情况下,入口和出口处检测线圈监测到的交流电信号是同相位的。当有流量的时候,由于科里奥利作用,流量管产生扭曲,两端的检测线圈输出的交流电信号存在相位差。流量越大,相位差就越大,而且其相位差△T 与流量的大小成正比关系。这样,可以利用△T 作为质量流量的标定系数,即可以用△T 来表示每秒有多少克的流量流过。 |
●密度测量理论
※按照弹性模数的理论,弹簧所悬挂物体的质量和它振动的频率成反比。这一概念引入到流量管的振动,整体质量(测量管和内部介质之和)越大,其振动频率就越小。通过检测已知密度(例如标准状态下的水和空气)的介质流经测量管时的频率,可以得到密度与频率之间的线性关系。然后通过振动频率换算到密度 |
●产品的分类
根据管道公称直径,产品规格可分为:DN1、DN3、DN6、DN10、DN15、DN25、DN40、DN50、DN80、DN100 单位:mm)十种。
●产品组成部分 |
本产品由传感器(一次仪表)和变送器(二次仪表)两部分组成。
传感器是质量流量计的机械部分,内部装有激振器、位移传感器和温度传感器。
变送器是仪表的显示部分,也是仪表的电气部分。它内部装有电源、模拟电路、数字电路、显示器和输出等,基本功能是:接收并处理传感器的电信号,经过处理直接得到质量流量、体积流量、温度和密度等,可以显示、输出、储存和远程传输;修改流量计参数。变送器内部都装有安全栅,起防爆隔离保护作用。
复合型流量计的传感器是本质安全型,变送器是隔爆型,传感器和变送器都可以在爆炸性气体环境下工作,可以放在危险区。
本安型流量计的传感器为本质安全型,可以在爆炸性气体环境下使用,变送器只能在安全环境下工作。
SCMF质量流量计主要是用来测量液体介质的质量流量及总量、密度,同时,它还可以测量体积流量及总量、介质温度、含水率、酒精的酒精度、混合较均匀的两种液体的浓度、工艺流程中的原料配比等。它主要适用于以下几个行业:
(1)石油行业,如原油产量计量、含水率、单井产量计量、原油运输计量 (2)化工行业 (3)食品行业 (4)药品制造行业,如液态药品生产计量 (5)造纸行业,如纸浆的计量 (6)纺织印染行业 (7)能源输送计量,如液化气计量 (8)环保行业,如污水处理;脱硫过程测浆液密度 |
※质量流量计主要分为两部分:传感器(一次表)和变送器(二次表),两者之间由屏蔽电缆连接。本安型流量计的变送器(二次表)必须放在符合规定条件下的环境(见3.2),不可以放在危险区。变送器电源为交流220V。电源插头的中心接地要与大地相连,接地电阻小于4欧姆。本安型流量计传感器和变送器的安放见图四。图四本安型流量计安放要求简图本安型流量计变送器(二次表)一般安装在仪表柜上,仪表柜上开一152mmX152mm的方孔,然后用随机附送的固定板、固定螺母和螺丝按图五所示固定本安型流量计变送器。
※本安型流量计变送器(二次表)一般安装在仪表柜上,仪表柜上开一152mmX152mm的方孔,然后用随机附送的固定板、固定螺母和螺丝按图五所示固定本安型流量计变送器。
※复合型流量计的变送器(二次表)用随机附送的四个内六角螺丝直接固定在传感器(一次表)之上,两者之间由屏蔽电缆连接。变送器电源为直流24V。随机附送一条接地线,该地线一端拧在固定螺丝上,另一端要与大地相连,接地电阻小于4欧姆。传感器(一次表)的安装如图六所示,现做以下说明:
(1)质量流量计一般安装在水平管道上,主体部分自然垂直向下。安装时注意流量计上标注的流向标志应与管道中的液体流向相同,如果流向标志因长期使用不清晰时,也可参考图六判断传感器(一次表)流向:当传感器(一次表)的电缆插座在背面时,流向为从左向右;
(2)流量计的上游和下游需安装固定支撑架;
(3)安装时要保证流量计的法兰盘与管道中的法兰盘同心,拧固定螺栓时要保证多个螺栓均匀受力,不可强迫对位,以免一次表上产生扭矩或弯矩;
(4)流量计下游管道需要有一定的背压,不能直接处于开放状态,防止管道内液体不能充满,造成测量不正确;
(5)流量计必须离开地面,也不能与其它物品相接触;
(6)流量计上游管道口径可以大于或等于流量计口径,不能小于;
(7)测量易气化的液体或低温液体,要将流量计传感器整体加保温材料保护,以免结露或结霜损坏传感器;
(8)测量管内有空气或液体中夹带气体时,会产生测量误差,一定要设法避免。
(9)对DN1、DN3、DN6、DN10四个螺纹接嘴的型号,上述(3)、(5)条不适用。安装时传感器需固定在地面,用软管连接到管道。
(10)传感器和变送器的编号要一一对应,否则可能产生测量误差。
水平管道:
主体朝下,测量液体,出口必须高0.8米以上
图六 |
水平管道:
主体朝上,自排空,测量含固体的浆液,出口必须高于流量计最高点0.8米以上
垂直管道:
旗式安装,自排空,测量液体或浆液,液体必须从下往上流
安装环境要求
质量流量计是高精度测量仪表,为了保证测量准确度,需保证安装的环境要求:
(1)传感器(一次表)和变送器(二次表)不得安装在有强磁干扰的区域,否则会影响电路信号,从而影响测量准确度;
(2)传感器(一次表)安装的管道不能有其他振动干扰;
(3)对需要安装在户外的情形,要注意最高和最低的环境温度,应当考虑防风遮雨措施,避免风吹雨淋,以提高流量计的工作寿命;
(4)本安型流量计变送器(二次表)应安放在安全区或合适的控制室;
(5)本安型流量计传感器(一次表)和变送器(二次表)之间是由十芯屏蔽电缆连接的。复合型流量计变送器(二次表)输出电缆是十芯屏蔽电缆。本公司出厂时标准配置的电缆长5米。客户订货时如有特殊需求,可以增加电缆长度,最长不超过200米。
传感器(一次表)安装尺寸见表五和图七。
图七传感器外形
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
