江苏三美 SANB-P 不锈钢材质的阿牛巴流量计
SANB-P不锈钢材质的阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计。其法兰管道材质为不锈钢,节流装置材质为不锈钢。是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。
产品分类:品牌:
阿牛巴流量计是基于皮托管测速原理发展起来的一种新颖的流量仪表。其突出的优点是结构相对简单、重量轻、成本低廉、压损小、安装维护方便、仪表配套适应性强,适用于圆形、矩形、多面形管道的流量测量。在工艺管径日益增大而又要求安装方便的情况下,均速管流量计更是作为大管径流量测量的首选。该流量计广泛被应用于火电、核电、石油、轻纺、造纸、冶金、化工等行业中对液体、气体及蒸汽等介质的流量测量和控制。 |
阿牛巴流量计的流量计算公式如下: (根据流量校验数据得出) 上式中:Q—流体流量m3/s D——管道内径m P——流体全压Pa P0——流体静压 Pa ρ——流体密度 kg/m3 ?——流量较正系 | 阿牛巴流量计是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。 一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了准确计量,将整个圆截面分成四个单元 面积相等的两个半圆及两个半环。阿牛巴流量计的检测杆是由一根中空的金属管组成,布置在垂直于流向的工艺管道中,迎流面钻两对总压孔,分别处于各单元面积的中央,它们分别反映了各单元面积的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管经高压接头,送到变送器的正压室。当阿牛巴流量计正确安装在有足够长度直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数。在检测杆的背面中间设有一个检测孔,代表了整个截面的静压。经静压引出管由低压接头引至变送器的负压室,正、负压室测得的差压的平方与流量截面的平均流速成正比,从而获得差压与流量成正比的关系。 |
阿牛巴结构如左图,主要结构剖析。 |
型号 | SANB-P型阿牛巴流量计 |
公称压力MPa | 0.6~10 |
公称管径mm(或长×宽) | 50~4000 |
材质 | 不锈钢 |
●阿牛巴的发展历史 阿牛巴从1970年的圆型发展到今天的T型,经过了30多年的不断进步。其间有过宝石I型,宝石II型和宝石II+型三种设计,如左图所示。如今的T型在各种性能方面都比原先的宝石II+型有显著改善。 | |
●高压槽型设计 正面高压的槽型设计可以获得比原来多70%的流量曲线,更多的取压导致更好的平均压力和更小的信号干扰,降低流体特性误差和缩短直管段的要求。 | |
●较好的差压信号强度 SANB-P型阿牛巴拥有较强的差压信号。因此在小流量测量时,仍可以保证精度和可靠性。 | |
●防堵设计 T形阿牛巴扁平正面会产生一个大的高压区,使流动物流中的微粒偏转绕过高压区,并离开槽口的入口。从而消除了在槽口或高压侧充液/气空间发生堵塞的任何机会。 | |
●对方位误差不敏感 SANB-P型阿牛巴对未对准中心的误差敏感度较小。宝石II+型若未对准中心程度超过3%,便开始发生性能的误差;而SANB-P型阿牛巴对未对准中心误差低于5%的情况下,性能没有影响。即便未对准中心误差达到10%,便送器的性能仍不受影响。 |
-------------------------------------------------------------------------------------- 阿牛巴流量计的优点(与孔板相比) 准确度高,稳定性好,阿牛巴的准确度为±1%,稳定性为±0.1%,它能够保持长期输出非常稳定的差压信号,保证输出差压信号与管道流量的映射关系。这是因为在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛巴流量计系数影响不大,但这些因素使孔板的流量系数增大,而且会增加到20%以上,由此产生的误差将也达到20%以上。从中我们可以看出阿牛巴的准确度是长期稳定的。 1、设计合理,安装方便、经济 阿牛巴重量轻,安装拆卸方便,无需起重工具,产品系列中有可以在被测管道不断流——不停车的情况下进行安装或拆卸。由于阿牛巴的重量轻,安装拆卸方便,因此这方面可以为你节省可观的安装费用。例如:在直径200mm的管道上安装流量计,阿牛巴只有一条长150mm的焊缝,而孔板有2条共长1200mm长的焊缝。就工时来讲,安装一只阿牛巴流量计只需要1.5工时,而安装一只孔板却需12工时。 2、有利于管道布局 阿牛巴不仅适用于圆形管道,也适用于矩形管道及埋设在地面以下任何深度的管道。阿牛巴上下游直管段的长度要求比孔板低得多,当安装在弯头后面距离2倍管径处,仍然可以得到稳定 的、很高的准确度,这是阿牛巴的独特优点,给管道尤其是大直径管道的布局设计带来了很大的灵活性,节省了费用。 3、压力损失小,能源损耗少 永久压力损失是动力损耗,阿牛巴的永久压力损失仅占差压的2~15%,而一般孔板的永久损失却要占差压的40~80%,从下图可以看出阿牛巴的永久压损比孔板的压损要小得多,随着管径的增大,阿牛巴永久压损可忽略不计。例如:在直径1000mm的管道上使用阿牛巴流量计,一年的能量损耗只有几百元,当使用孔板时,一年的能量损耗高达2万余元,这对当今大力设法节约能源来说是很有意见的。 |
流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。 一,工业生产过程 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 二,能源计量 能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。 三,环境保护工程 烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。 四,交通运输 有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。 五,生物技术 21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。 六,科学实验 科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。 七,海洋气象,江河湖泊 这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。 |
安装步骤: 步骤一、安装位置选择 |
1.在垂直管道中安装,允许在管道圆周360º范围内任意安装。 |
2.在水平管道中安装,建议采用如下方式: |
2.1 .测量液体时取向下倾斜45º安装。 |
2.2. 测量气体时取向上倾斜45º安装。 |
3. 安装时均速管流量计总压孔必须正对流向,偏差不大于7º。 |
4.均速管流量计安装时应沿管道直径方向插入到底,其安装允许偏差如下图: |
上、下游侧必要的直管段长度: 由于均速管流量计是以速度面积法为基础,采用近似积分理论,用较多的点来描述流速分布方程,并且是在充分发展的速度分布条件下建立的。所以,为了能得到一个理想的速度分布,必须在均速管流量计前后有一定的直管段长度。 |
步骤三、在管线上钻孔
注意: 管线上必须钻孔, 如果采用乙炔气体或其它烧蚀方法开孔, 安装后的最大流量误差可达10% !!! |
钻孔尺寸根据传感器大小不同而改变,具体数据请参照使用说明。 |
1. 将管线泄压,排出积存液体。 2. 选择你将钻孔的位置。 针对垂直管线可在周线方向任意位置开孔。 针对水平管线,开孔的位置依据阿牛巴测量流体的应用。 · 测量液体 : 在管线的底部开孔。 · 测量气体 : 在管线的顶部开孔。 · 测量蒸汽 : 在管线的底部开孔。 3. 依据上表,确定开孔的尺寸。 4. 开孔后,去孔内毛刺。 5. 如果也需要安装对向支撑,于第一个开孔的正对方向钻第二个孔,然后去孔内毛刺。 |
步骤四、将焊接连接件焊接到管线上
1. 将阿牛巴与工厂提供的焊接连接件组装好,然后插入钻好的孔内。 2. 以阿牛巴的安装头上平面 (或变送器---如果是一体化仪表)对线定位,使之平行地面。 3. 点焊,将焊接连接固定到管线上,然后将阿牛巴传感器拆下。 4. 焊接之前,为防止焊渣飞溅损坏连接件螺纹,用工厂提供的厚铝箔包裹螺纹部分,或拧上一个保护螺帽,完成焊接。 |
步骤五、插入安装阿牛巴流量计
1. 安装连接件完全冷却后,安装连接体。 2. 在密封压紧环和预焊接锁紧环之间装入第一个密封环(盘根);注意不要损坏密封环。 3. 将密封环压入连接体内部至预焊接锁紧环。重复以上步骤将其余二个密封环装入,调整密封环开口的位置,使每个开口的位置交错成180度。 4. 调整阿牛巴方向,将阿牛巴头部上的箭头标记指向管线的流体方向,用手将压紧螺母与连接体拧紧,以手拧不动为止。 5. 用扳手锁紧螺母,扳手每次旋转90度,直至压紧螺母共转动360度。压紧螺母拧紧的程度可以避免泄漏即可,不要过分用力旋紧压紧螺母, 否则会损坏安装部件。 6. 安装传感器过程中压紧螺母的旋转最多不可超过 1-1/4 圈(圈=360度)。 |
***************************************************************************** 维护 1.均速管流量计应在工艺管道大修理的同时进行清洗,例如,可在流量计的出、入口用高压气流(压缩空气)进行吹扫,去除检测管内积存的污垢,也可将流量计拆下后浸泡在煤油中,泡软后冲刷清洗,最终使各取压孔保持通畅。 |
2.可能产生的故障原因及排除办法见下表 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
