江苏三美 SHC-C 角接环室取压碳钢材质长颈喷嘴
2012/7/26 15:13:07
SHC-C角接环室取压碳钢材质的长颈喷嘴是一种适用范围广、工作可靠、精度适中、价格低的流量测量仪表,其采用碳钢作为管道材质、不锈钢节流体。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
喷嘴流量计有悠久的历史背景,各种试验数据齐全。结构简单,无可动部件、长期使用稳定可靠,丰富的设 计制造和应用经验。标准化程度高,可不必进行实流标定。标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。在国外和国内有着其固有的巨大市场,用户熟悉、 数据完善;遵循国际标准计算与加工、使用灵活方便;国内目前流量测量中应用最广泛的仍然是差压式流量计,据有关资料的估计占流量仪表总用量的 60%-70%之间。它在石油、化工、矿冶、钢铁、电力、水利、造纸、制药、食品和化纤等许多行业中被广泛使用。 |
| 喷嘴节流装置是人为的在介质流通的管道内造成节流(如左图所示)。充满管道的流体,当它们流经管道内的节 流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件 前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 |
长颈喷嘴主要结构见左图。 |
▲喷嘴流量计节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲喷嘴计算采用国际标准与加工
▲喷嘴流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲量程范围宽,大于10:1
▲高精度
▲高稳定性
▲高静压
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
SHC-C角接环室取压长颈喷嘴 | |||
公称通径 | DN50~600mm | ||
公称压力 | PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0MPa | ||
材质 | 法兰管道材质采用碳钢,节流件材质为不锈钢 |
孔板流量计应用范围 孔板流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。 一,工业生产过程 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表 与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 二,能源计量 能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品 这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。 三,环境保护工程 烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。 我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组 成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段 等。 四,交通运输 有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输 必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。 五,生物技术 21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。 六,科学实验 科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。 七,海洋气象,江河湖泊 这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。 |
基本要求: (1)新敷设工艺流程管路必须在全管线冲洗扫线后安装节流装置,以免杂物堵塞或损伤节流元件。 (2)注意节流装置上流向标志,使介质正确流向。 (3)注意检查产品型号、规格、安装位号以及前后直管段是否符合要求。 (4)由于高温高压管线,一定要确保安全。按工艺要求操作焊接,全线完毕后进行密封性试压。 (5)对管路以及导压管、冷凝器的安装要求与节流装置安装要求相同。 |
对配套仪表要求: 由于节流装置必须与差压变送器、流量积算仪配套使用,差压变送器的安装,差压信号传送尤为重要。另外导压管内传压介质要保证单相,即液相中不能有气体,气相中不能有液体。因此,在适当位置安装集气器、排气阀、排污阀、排液阀、冷凝器、三阀组等。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
