科立恒 直流电压隔离变送器
直流电压隔离变送器是将0-1000V直流电压隔离转换成0-10V/4-20mA信号输出。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
科立恒直流电压隔离变送器具有以下特性:
精度高(优于0.1%FS);
线形关系好,
负载能力强(约500Ω);
输出纹波小,
温度系数小于150PPM,
并且正常工作温度是-20~70℃;
输入输出电源三隔离,
真正做到了产品体积小,功耗小,可靠度高,适用性强,性价比高等产品行业优势,在整流电源,稳压电源,UPS,电机电源等方面有显著成就,并于2010年成功驻军爱默生电源系统;为全国电信3G基站建设默默的贡献一份力;在解放军6904工厂的大力支持和运用下,科立恒相信KCE信号隔离变送器会为全国乃至全世界更多的通信事业,铁路事业,冶金化工事业等单位提供长期稳定的信号隔离产品。
※工作温度:-10℃~+55℃
※储存温度:-25℃~+70℃
※相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
※精度等级:0.2级AC,0.1级DC
※输入信号:0-1000VDC 0-300AAC/DC
※输出信号:DC 4~20mA 0-10V 0-20mA,0-5V等
※负载:电流输出时≤500Ω,电压输出时≥1000Ω
※电源:DC(12V,15V,24V,48-300V)AC(45-264V)
※温度漂移系数:0.5级时≤200ppm/℃,0.2级时≤100ppm/℃
※响应时间:<250ms
※绝缘电阻:≥100MΩ
※隔离电压:辅助电源、输入、输出两两之间2kV/1min,50Hz
KCE-VZ01-V6-D-D24
输入信号:0-10VDC端子接线
输出信号:4-20mA
工作电源:DC24V
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
