江苏三美高压压力开关/压力控制器
2012/7/27 10:12:30
高压力开关控制器采用弹簧管式传感器,调节范围1-40MPa,可用于腐蚀性气体和液体介质。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力开关 压力变送器
品牌:产品介绍
□ 外壳
铝:环氧树脂涂层,外壳用螺栓固紧。
□ 电气接口
输出电缆 10 mm直径电缆线
电缆接线 通过内部夹紧导线板
安全引线 一个内接线柱
□ 主要技术指标
工作粘度 ≤ 1 x 10-3m2/s
环境温度:-15℃~+55℃
环境湿度:5%~95%
重复性误差:<1.5%
使用寿命:105次循环
抗震性:Max15/s2
外壳保护等级:IP65
额定负荷: Vmax= 380V
Zmax= 5A
Pmax= 600VA
机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作 。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
