苏州致昇 AXE TMF频率隔离变送器
2012/7/27 15:18:40
精确度0.2% 多种输入输出选择 输入与输出绝缘耐压2KV/1分 宽范围交直流2用电源设计 尺寸小,稳定性高
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:产品介绍
Measuring accuracy : 0.01% F.S. (23 ±5℃)
( 精 確 度 )
● input type : Jump-pin selectable current sourcing(NPN)
( 脈波輸入型式 ) or current sinking (PNP)
● input trigger levels : Hi bias (CMOS) (VIH=7.5V, VIL=5.5V)
( 脈波觸發電位 ) Lo bias (TTL) (VIH=3.7V, VIL=2.0V)
● Max. rates : 50KHz (50% duty cycle)
( 最高輸入頻率)
● Sampling time : 10 cycles/sec. (>10Hz)
( 取樣時間 ) f cycles/sec. (<10Hz)
● Over input indication : " doFL "
( 過載顯示 )
● Readout range : 0-99999 digit adjustable
( 顯示值範圍 )
● Diameter setting : 0-9.9999M (Touch switches setting)
( 直徑設定範圍 )
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設方式 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 10.16mm (.4")
( 顯示幕 )
● Sensor power supply : 12VDC ±3%(<60mA)
( 感應器電源 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
(記憶方式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/power/display)
( 絕緣耐壓能力 )
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
( 精 確 度 )
( 最高輸入頻率)
( 過載顯示 )
( 顯示值範圍 )
( 直徑設定範圍 )
( 參數設方式 )
( 顯示幕 )
( 感應器電源 )
(記憶方式 )
( 絕緣耐壓能力 )
( 使用環境條件 )
( 存放環境條件 )
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
