关键字: | zigbee,无线数传,无线模块 |
产品分类: | 物联网 无线通信 网络层 其它 无线通信产品 |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- 顺舟科技SZ05-L系列ZIGBEE无线串口通信模块,采用了加强型的ZIGBEE无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
性 能 特 点
通信距离较远:最大视距传输距离800米;
抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
串口应用灵活:IO口、TTL接口,最高波特率115200;
发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可通过跳线选择;
组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
网络容量较大:16信道可指定或自动选择,255个网络ID任意设置;
超低功耗选择:控制SLEEP引脚,进入或退出低功耗模式;
具备电池电量监测功能。
规 格 型 号
SZ05-L |
-XXX |
-XXX |
-X |
-X |
产品系列 |
传输距离 |
数据接口 |
电源电压 |
天线类型 |
SZ05-L |
-STD(100米) |
TTL |
DC 3.7~5V |
-PCB内置天线 |
比如: 型号SZ05-L-STD-PCB,表示SZ05-L系列无线数传模块、空旷场地传输距离为100米、TTL接口、内置PCB天线 |
技 术 参 数
传输距离:SZ05-L-STD(100米);
SZ05-L-PRO(800米);
无线频率:2400-2485M 2.4G ISM免费频段;
信道模式:16信道,可指定或自动选择最佳信道;
信道检测:CSMA/CA;
无线速率:固定250K;
设备天线:2.4G SMA外置天线;
网络结构:星型、链型、树型、网状网;
单网容量:65535节点;
发送模式:广播发送或目标地址发送;
输入电压:DC-3.7~5V;
发射功率:SZ05-L-STD(3dbm);
SZ05-L-PRO(18dbm);
串口速率:波特率1200-115200可自行设置;
数据接口:IO/TTL;
定位信息:RSSI;
IO 应用:12个IO口扩展;
标准配置: ;
可选配置:其他非标准器件或特殊技术要求定制。
