ISE 3009D - 9端口非网管型工业以太网交换机
严苛电气环境下可靠、稳定工作,工业安装
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:映翰通
ISE 3009D系列
9端口(1G 8FE)导轨式非网管型工业以太网交换机
关键特性 |
概述与特点
一、产品概述
电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
ISE3009D系列是9 端口(1G 8FE)导轨式非网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境而设计。它集合了高标准的宽温、宽压设计,企业级的线速转发性能及坚固的外壳、受保护的工业电路等工业级特性于一体,即插即用,满足严酷工业环境下的可靠性需求。
二、优势与特点
坚固可靠的工业品质
电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
真正的工业级设计,工作温度:-40~85°C
支持冗余电源输入,工业级电涌保护
工业级电源输出I/O端子,支持大功率、交/直流外接设备
坚固的全金属外壳,较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行
采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
便捷的安全管理特性
加密环境下,无忧的安全配置管理特性
丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
支持I/O继电器端子告警输出及邮件告警输出,自动报告意外事件
支持工业DIN导轨安装方式,可选配壁挂套件,满足不同场景部署需求
支持通过硬件拨码开启/关闭广播风暴保护、流控和端口连接中断告警,简单易用
提供大功率的继电器报警输出接口,利于及时排查隐患,确保业务数据的可持续性
支持IEEE 802.3x流控,背压式流控,保证数据完整性
转发固有延时<4us,满足工业生产数据实时性需求
丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
技术规格
项目 | ISE3009D | |
接口 | 百兆接口 | 8个10/100Base-T(X)自适应 RJ45电口 |
千兆端口 | 1个千兆SFP插槽 | |
LED指示灯 | PWR1,PWR2,FAULT,GX1 | |
机械结构 | 外壳包装 | IP40防护等级,全封闭无缝式金属外壳,可涂PCB保护涂层 |
尺寸(WxHxD) | 45mm x 132.6mm x 112mm | |
重量 | 0.6 kg | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
安装方式 | 导轨、壁挂(可选套件) | |
MTBF | 35年 | |
电源 | 输入电压 | 24VDC(12~48VDC),冗余输入 |
接口端子 | 7针可插拔螺丝接线端子 | |
过载保护 | 提供 | |
反接保护 | 提供 | |
功耗 | <3.6W | |
工作环境 | 操作温度 | -40 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C | |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | |
交换性能 | 转发固有延时 | <4us |
交换带宽 | 3.6Gbps | |
MAC地址表大小 | 8k | |
数据包缓冲区大小 | 1Mbit | |
功能特性 | 以太网标准 | IEEE 802.3适用于10Base-T |
IEEE 802.3u适用于100Base-T(X)和100Base-FX | ||
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X) | ||
IEEE 802.3z适用于1000BaseX | ||
IEEE 802.3x适用于流量控制 | ||
端口流控 | 支持IEEE 802.3x流控,背压式流控,可通过拨码开关开启/关闭流控。 | |
报警输出 | ||
最大允许功率:60W | ||
最大允许电压:220V DC | ||
最大允许电流:2A DC | ||
拨码开关 | 可通过拨码开启/关闭广播风暴保护、流控和端口连接中断告警。 | |
符合标准 | 电磁兼容性 | IEC 61000-4-2(静电) 等级3 |
IEC 61000-4-3(辐射电场) 等级3 | ||
IEC 61000-4-4(脉冲群) 等级3 | ||
IEC 61000-4-5(浪涌) 等级3 | ||
IEC 61000-4-8(传导骚扰) 等级3 | ||
IEC 61000-4-6(工频磁场) 等级4 | ||
冲击 | IEC60068-2-27 | |
自由下落 | IEC60068-2-32 | |
震动 | IEC60068-2-6 | |
质保 | 保修期 | 5年 |
组网方案
ISE系列为非网管型工业以太网交换机,为客户提供了丰富的接口类型,支持0~120KM光纤接入类型,可选百兆/千兆组网,满足工业领域大范围网络部署需求,且具有适应恶劣环境所需的坚固工业级品质特性。
一、全百兆设备组网,组网灵活且可满足经济、可靠的应用需求
方案说明:
适用于简单的联网需求,部署场景需要耐高低温或具有一定的抗震、抗冲击、抗电磁干扰能力的以太网交换设备,满足现场工业设备生产数据的实时读取要求。
推荐设备:ISE系列工业级网络设备,可满足耐温、耐压、抗震、抗冲击、高EMC及冗余电源等工业级特性需求(ISF系列)
支持丰富的端口类型,满足0~120km范围内LAN组网需求,SC/ST/FC接口类型可选;多模双纤、单模双纤、单模单纤类型可选。
二、百兆接入、千兆上联组网方案,组网灵活且可满足低延时、大带宽、高可靠的应用需求
方案说明:
百兆汇聚,千兆上行至监控中心
产品尺寸
订购信息
1. 可选主机订购信息
2. 配件SFP订购信息
北京映翰通网络技术有限公司
地址:北京市朝阳区利泽中园101号启明国际大厦11层西南侧
电话:(8610)6439 1099
传真:(8610)8417 0089
上海
电话:021-6044 6066
邮箱:tanzm@inhand.com.cn
地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦1103室
广州
电话:020-8562 9571
邮箱:shiyc@inhand.com.cn
地址:广州市天河区棠东东路11号御富科贸园A2座C407室
成都
电话:028-8679 8244
邮箱:wangrong@inhand.com.cn
地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号,天府新谷6栋13层06~08室
武汉
电话:027-59722330
邮箱:kangmm@inhand.com.cn
地址:武汉市洪山区珞瑜路727号东谷银座A座501
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
