江苏三美 Y-100B-F不锈钢压力表
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。压力表通过表内的不锈钢敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性形变,经由表内机芯的转换机构将波登管的弹性形变转换为旋转运动,引起指针偏转来显示压力。波登管分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料(常用材料是铜合金),在退火状态下具有很高的可塑性,经冷作加工硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。C型波登管敏感元件截面显椭圆形,测量介质的压力作用在波登管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形。
1)精度等级:±1.0%;±1.6% ;±2.5%。
2)表壳直径:60mm;100mm;150mm;
3)表壳材质:304不锈钢 ,316不锈钢。
4)表壳形式:安全壳构造,隔板装置后释放
5)弹性元件及接头体材质:304;316,弹性元件与接头体氩弧焊接。
6)机芯材质: 304不锈钢,316不锈钢。
7)接头螺纹:M14×1.5;G1/4; M20×1.5 ;1/2 NPT 等。
8)测量范围:-0.1~0 MPa或,0.1~160 MPa
9)表玻璃: 有机玻璃、安全型双层玻璃
10)耐震型充填材质 甘油98%(可选择硅油、氟油或其它类别)
11)使用环境温度:1)-25~70℃(外壳内充液)2)-40~70℃(外壳内不充液)
12)温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
13)抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液)
1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
1)工作压力使用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,使用范围最高不得超过满刻度的 3/4 。
2)检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
3)工作环境应无腐蚀性气体。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
