苏州迅鹏 YPD型三相交流电压监控器
YPD型三相交流电压监控器是实现对交流三相四线系统电压信号断相、不平衡、过压、欠压的监控及三相电压的平均值测量与显示的仪器,具有响应时间快,稳定性高等特点。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一、YPD型三相交流电压监控器的概述
1、主要特点
1. 能实时准确测量三相电压的平均值。
2. 具有断相、不平衡、过压、欠压指示、继电器接点输出等功能。
3. 具有过压及欠压临界电压的设定功能,可实现你所需的任一临界电压。
4. 采用LED显示,直观明了。
2、产品型号:YPD-C3U
二、YPD型三相交流电压监控器的主要技术指标
精度等级: |
1.0 |
输入电压: |
0~60V 0~110V 0~220V 或用户自定 |
输出方式: |
继电器接点容量:AC:220V(380V) 7A |
回差电压: |
10V(可按用户要求设定) |
辅助电源: |
DC:15V 24V 48V 110V 220V AC:110V 220V |
工频耐压: |
输入与输出,输出与电源间、输入与电源间:AC 2kV/min.1mA |
绝缘强度: |
≥20MΩ |
电源功耗: |
<40mA(DC24V) |
显示: |
红色数码管(3位半) |
工作环境: |
温度:-10-50℃ 湿度:10-90%(无凝露 |
贮藏条件: |
温度:-40-70℃ 湿度:10-95%(无凝露) |
外形尺寸: |
110㎜×75㎜×120㎜ |
三、YPD型三相交流电压监控器的工作状态描述
LED指示灯 |
状态 |
输出接点 |
系统状态描述 |
不平衡 |
灭 |
断开 |
平衡状态 |
亮 |
闭合 |
不平衡状态(有一相电压高或低于其它相电压20%,可按用户要求设置) |
断相 |
灭 |
断开 |
无断相 |
亮 |
闭合 |
断相状态(有一相电压低于40%) |
过压 |
灭 |
断开 |
无过压 |
亮 |
闭合 |
过压状态(三相电压平均值升高10%) |
欠压 |
灭 |
断开 |
无欠压 |
亮 |
闭合 |
欠压状态(三相电压平均值下降10%) |
四、YPD型三相交流电压监控器的操作说明
1. 欠压临界点电压设定模式
将面板上的显示/设置按钮K1打到设置位置,过压/欠压按钮K2打到欠压位置,仪器进入欠压临界点电压设定模式,显示器显示的电压为欠压临界点电压值。此时用户可通过调整面板上的欠压设置旋钮自由设定欠压临界点电压值。
2. 过压临界点电压设定模式
将面板上的显示/设置按钮K1打到设置位置,过压/欠压按钮K2打到过压位置,仪器进入过压临界点电压设定模式,显示器显示的电压为过压临界点电压值。此时用户可通过调整面板上的过压设置旋钮自由设定过压临界点电压值。
3. 电压测量模式
将面板上的显示/设置按钮K1打到显示位置,仪器进入三相电压的平均值测量模式,显示器显示的电压为三相电压的平均值((Va+Vb+Vc)/3)。
五、YPD型三相交流电压监控器的选型图及其常用规格实例
六、YPD型三相交流电压监控器的接线图与结构图
1、接线图
2、结构图
七、YPD型三相交流电压监控器的注意事项
1.此仪器只适用于三相四线系统。
2.完成模式设定后,将开关K1键切换到显示状态。
3.使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
常用规格举例
产品类型:YPD-C3U-V3-P1-J1
输入电压:AC0~220V
辅助电源:DC24V
输出路数:一路
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
