苏州迅鹏 信号变换器
2012/7/31 16:16:00
信号变换器成都采用24VDC、220VAC供电或者其他,输入、输出、电源、通道间全隔离,隔离分配器将直流电流、电压信号分成二路或三路相同或不同的电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
一、信号变换器成都的简介
XP系列信号变换器采用24VDC或220VAC供电,输入、输出、电源、通道间全隔离,隔离分配器将直流电流、电压信号分成二路或三路相同或不同的电流、电压信号,实现不同设备同时采集控制。
二、信号变换器成都的特点
>DIN35mm导轨安装>宽度18mm,适合密集安装
>主机与底座分离结构
>在线插拔,维护方便
>欧式端子线,连接可靠
>产品齐全,处理多种信号
>低功耗,节省能源
>发热小,提升可靠性
>专业美学设计,外观精致
>高强度塑料外壳
>符合电磁兼容标准
三、信号变换器成都的技术参数
1.传输准确度:±0.2%×F..S2.温度飘移:≤ 50ppm./ ℃
3.输入阻抗:电压型:≥100KΩ;电流型:≤100Ω
4.输出能力:电压型:≥2KΩ;电流型:≤250Ω
5.绝缘强度: 2500V.dc/60S
6. 响应时间:<10mS
7. 允许连续工作的环境温度: -40-+85℃
8.供电电源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
9.输出纹波:10mVrms
10.外型尺寸:宽×高×深(23×120×95mm)
四、信号变换器成都的选型图及其选型举例
型号:XP-A-A420-A420-D
输出:4~20mAdc
输出:4~20mAdc
电源:DC24V
五、信号变换器成都的注意事项
1、建议连接线使用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线相互分离;2、使用环境应先无导电尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,
海拔高度小于2500米;
3、产品出厂时已调好零度和精度,请勿随意调整。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon6@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
