东方测控 DF-PSI测径式在线粒度仪
DF-PSI测径式在线粒度仪是基于直接自动测径原理进行粒度分布测量,是一种高度自动化的工业实时在线粒度检测仪表,适合应用于一级磨矿工艺流程粒度检测。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
基本测量原理:
DF-PSI测径式在线粒度仪基于直接自动测径的原理进行颗粒测量,引入计算机技术和数理统计理论实现粒度测量。实践证明生产过程中矿流的各种粒级分布满足正态分布规律,较小和较大颗粒出现的几率少,中等颗粒出现的几率多;当矿流从测量探头流过时,测量探头上下运动时没有撞击到较小颗粒的机会,虽然较大颗粒能够优先被撞击检测,但几率少,因而测量探头撞击到中等颗粒的频度最高。该原理粒度仪通常遵循统计规律,采集足够多的测量数据参与统计计算,减少统计误差,提高测量的准确性和精度。通过标定建立数学模型,输出实时粒度测量结果。
产品性能:
环境适应性强
DF-PSI测径式在线粒度仪对测量环境的要求较低,能适应较恶劣的工业现场环境,比如:
●高温(≤90℃)环境
系统的测量部分(即探头)直接与被测物料接触,其采用了耐高温材料制作,因此可适应较高的环境温度;
●高腐蚀性环境
系统的探头部分整体若采用耐腐蚀材料制作,能适应大多数强酸、强碱等高腐蚀性环境;
对被测物料成分无特殊要求
? ●不受气泡影响
DF-PSI测径式在线粒度仪对被测物料中的微小气泡不敏感;
? ●受大颗粒影响低
对被测物料中的大颗粒杂质含量要求不苛刻,大多数工业现场物料组分中含有的少量大颗粒杂质对其粒度检测没有显著影响;
? ●不受磁干扰影响
对被测物料的磁性团聚现象不敏感,DF-PSI测径式在线粒度仪的探头采用弱磁性材料制作,被测物料无需预先进行脱磁处理;
粒度检测范围宽
DF-PSI测径式在线粒度仪可以实现20μm~1000μm(1mm)范围内的矿浆颗粒的粒径测量;
安装维护简单
DF-PSI测径式在线粒度仪可以采取直接待测管道式或溜槽式安装形式,无须矿浆引流和回矿管道,无须管道维护工作;
分散式粒度检测
鉴于DF-PSI测径式在线粒度仪结构不复杂、体积小,容易进行分散式粒度检测;
产品特性:
实时粒度检测
配备有高性能微处理器,能实时、迅速的对被测料流的粒度进行不间断的连续在线检测。
多粒级粒度检测
对每一个检测流道,可同时检测2种或多种(可定制)粒度级别的粒度百分含量。
实时粒度显示
配备高清晰的彩色液晶显示屏,能实时将粒度检测结果显示在屏幕上,具有很好的直观效果。
实时粒度输出
可实时将检测到的粒度百分含量值以工业标准模拟量信号(4~20mA)形式输出。
实时粒度存储
配备大容量非易失存储设备,能实时将检测到的粒度数据进行存储以备查询,可至少存储90天的历史记录。
自动标定
自带数学回归分析软件引擎,能自动对系统参数进行标定、校准,无需借助第三方统计分析软件。
电气接口:
环境要求:
防护等级:
DF-PSI测径式在线粒度仪整机按照NEMA 4/IP65标准设计、制造。
产品应用方向:
DF-PSI测径式粒度仪主要用于对固液两相流中的固体颗粒进行在线粒度分析。该在线仪表适用于下列行业:
1、选矿行业
DF-PSI测径式粒度仪可对选矿过程产品进行实时在线粒度检测,若结合选矿自动控制系统则可以实现磨选工艺的粒度自动控制。
DF-PSI测径式在线粒度仪可应用于诸多行业的磨选工艺粒度检测:
●黑色矿山
●黄金、铜、钼等有色矿山
●水泥等建材行业
●其它工业矿物
2、化工行业
DF-PSI测径式在线粒度仪也可适用于化工原料或成品中的固体杂质含量的检测。因为DF-PSI测径式在线粒度仪的整机采用耐腐蚀材料进行制作即可满足大多数化工行业的高腐蚀性环境。
3、其它行业
基于DF-PSI测径式在线粒度仪的测量原理,稍加调整该产品还适合于一些特定的非粒度检测领域应用,例如可应用于机械加工行业或材料生产行业中某些功能特性的检测:
? ●硬质颗粒的直径检测
? ●零件圆度或平面度检测
? ●硬质材料的厚度检测
? ●硬质材料的外形检测
? ●弹性材料的形变检测
? ●弹性材料的弹性检测
? ●塑性材料的塑性检测
东方测控 核子秤
东方测控 在线浓密度计
东方测控 超声波(矿浆)浓度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
