产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 IES318 8口10/100M非网管型工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/7/31 16:20:44
星级:0 人气:2188
    关键字: 工业以太网交换机 IES318
    产品分类: 工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。
       简介
         IES318是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
       特点
        支持8个RJ45以太网口
        支持 IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
        支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
        支持广播风暴屏蔽功能
        冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
        双电源输入,继电器输出告警
        无风扇、低功耗设计
        IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
    技术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    告警输出接口:1路继电器告警信息输出
    拨码开关:控制端口及电源告警
    交换属性
    传输方式:存储转发
    背板带宽:2.0G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:2K
    指示灯
    运行指示灯:Run
    接口指示灯:Link1~8
    电源指示灯:PWR1、PWR2
    告警指示灯:Alarm
    电源
    输入电压:24VDC(12~48VDC)
    输入电流:0.06A@24VDC
    接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
    空载功率:1.5W@24VDC
    满载功率:2.2W@24VDC
    支持冗余保护
    支持反接保护
    支持过流保护
    工作环境
    工作温度:-40~75℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:900g
    尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
    EN61000-4-3 (RS),Level 3
    EN61000-4-4 (EFT),Level 4
    EN61000-4-5 (Surge),Level 4
    EN61000-4-6 (CS),Level 3
    EN61000-4-8,Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    质保
    保质期:5年
    认证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    产品最新认证动态请查询3onedata网站
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
