产品选型
东方测控 在线灰分仪
东方测控 在线灰分仪
在线灰分仪用于对煤炭中的灰分含量进行在线或离线检测、计量和参与控制。可以广泛应用于煤矿、洗煤厂、配煤厂、焦化厂、燃煤电厂、钢铁厂和煤码头等。特别适用于煤炭输送过程中对皮带输送机上的全部煤炭进行在线灰分分析,并输出灰分对应的模拟量信号,对选煤工艺、配煤工艺等实现闭环自动控制提供参考数据,保证生产优化运行,从而达到最佳经济效益。本产品也可用于煤质的快速分析。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 其它 现场仪表
品牌:
东方测控在线灰分仪东方测控在线灰分仪发明专利测量原理:
    采用双能量γ射线吸收的原理。将经过煤炭衰减后的两种射线计数进行数据处理,就可计算出煤炭的灰分值。
性能指标:
    主要技术指标符合灰分仪中华人民共和国核行业标准:EJ/T 1078-1998《γ辐射煤灰分测量仪》的要求 。
测量精度:
精煤:误差≤±0.5%;
低灰分原煤:误差≤±1.0%;
高灰分原煤:误差≤±2.0%。
主要功能和技术特点:
(1)采用了新型的核电子技术和核分析技术。研制成功射线能谱自动稳峰技术(目前该技术已获得国家专利)。可对由于环境条件变化、元器件性能变化等各种因素引起的仪表漂移自动进行补偿。
(2)整个设计思想经过蒙特卡罗方法反复理论计算和实验验证相结合,以达到最佳效果。
(3)对记录下的历史记录,随时可以查看,并以曲线形式显示。
(4)应用程序设定有不同的操作等级和相关密码保护,防止无关人员误操作。用户界面可根据现场要求选择DOS操作界面或WINDOWS操作界面。
(5)利用射线可以穿透物质的原理,实现非接触式测量。探测器和被测煤炭不发生任何接触,长期运行稳定、可靠、不易损坏。
(6)历史数据查询:包括“灰分”、“各路射线计数”、“探测器高压”、“机内温度”等。每次查询可选择时间间隔: 1分钟、10分钟、30分钟、1小时、8小时、1天。每秒输出一次和灰分相对应的控制信号(4~20mA),用于参与生产自动控制。
东方测控 核子秤
东方测控 在线浓密度计
东方测控 超声波(矿浆)浓度计
东方测控 扫描式液位计
东方测控 浮子式液位计
