横河电机 FU20生物传感器
2013/7/26 10:41:17
宽领域的生物传感器(body sensor)可以为普通测量提供简单的解决方案。它可以用来测量pH值、氧化还原反应及温度
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:横河电机
宽领域的生物传感器(body sensor)可以为普通测量提供简单的解决方案。它可以用来测量pH值、氧化还原反应及温度。一体式pH传感器、参照传感器、温度传感器、防护罩(shielding)与液体地线(liquid earth)通过特殊设计的电缆连接。
电缆经过预处理,尽可能简化与工业pH仪器的连接。宽领域的生物传感器(body sensor)可以为普通测量提供简单的解决方案。一台设备即可以用来测量pH值、氧化还原反应及温度。
特性
- 简单的适配器安装设计使安装简便、经济、有效。
- 一体式Pt1000温度传感器使精确度加强。
- PVDF铸模确保卓越化学稳定性。
- 十字岔管接头不易污染。
- 大容量胶质电解液使电池寿命更长。
应用
- 污水处理与供水设备。
- pH测量与控制。
- 可用于pH控制系统。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
