SUNX NA1-5-PN-J,NA1-5D-PN-J,NA1-5P-PN-J区域光幕
2012/8/1 10:44:46
产品分类:离散传感器 其它
品牌:神视
日本神视NA1-5,NA1-PK5,NA1-5-PN区域光幕
省空间,超薄设计不妨碍检选作业。
清晰可见的作业指示灯
投光器和受光器都装备有55mm宽的大型作业指示灯。此传感器用于检选非常理想。在NA1-PK5中,我们使用了8个橙色LED指示灯,大大提高了可见度。
长检测距离:3m
3m的长检测距离足够确认至部件架的路径。另外,如果设定为入光时ON模式,电缆断开时,输出变为OFF。
通过设定不同的频率,可以防止相互干扰。两组传感器并行安装可覆盖更广的检测区域。
亮起模式可选
作业指示灯工作可选择为持续亮起或闪烁。
可选的检测工作
两种不同的检测工作都可选择,以适应特别用途。传感器可选择一个以上光轴或只有两个以上光轴的干扰检测。
防止检选错误部件 | 有宽定位区域的检测部件 |
勿将本产品用于个人安全保护。
订购指南
种 类 | 形 状 | 检测距离(注) | 型 号 | 输 出 |
指示灯型 高亮度作业 |
0.1~1.2m (当设定SHORT时为 0.05~0.5m) |
NA1-PK5 | NPN开路集电极晶体管 | |
NA1-PK5-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
长检测距离型 | 0.2~3m (当设定SHORT时为 0.05~1m) |
NA1-5 | NPN开路集电极晶体管 | |
NA1-5-PN | PNP开路集电极晶体管 |
注: 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。NA1-PK5(-PN)可检测0.1m以内(当设定在SHORT时为0.05m)的物体。注:NA1-5(-PN)可检测0.2m以内(当设定在SHORT时为0.05m)的物体。
5m电缆长度型,中继连接器型备有5m电缆长度型(标准:2m)和中继连接器型(标准:电缆型)。
型号表
种 类 | 标准型 | 5m电缆长度型 | 中继连接器型(注) |
高亮度作业指示灯型 | NA1-PK5 | ------- | NA1-PK5-J |
NA1-PK5-PN | ------- | NA1-PK5-PN-J | |
长检测距离型 | NA1-5 | NA1-5-C5 | NA1-5-J |
NA1-5-PN | ------- | NA1-5-PN-J |
注:请另行订购中继连接器型的匹配电缆。
匹配电缆(需2根电缆。)
品 名 | 型 号 | 说 明 |
传感器安装支架 | MS-NA1-1 | 4个支架为1套 附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,4个挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长8mm)。(MS-NA1-1不附带垫片。) |
MS-NA2-1 | ||
传感器保护支架 | MS-NA3 | 保护传感器机身。 2个银色支架为1套[附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。] |
MS-NA3-BK | 保护传感器机身s。 2个黑色支架为1套[附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。] |
狭缝透光罩 | OS-NA1-5 | 狭缝透光罩限制投光或受光量。(封条型,10个为1套) |
Y形连接器 | SL-WY(每套5个) | 此连接器用于连接受光器和投光器电缆。 |
传感器安装支架 | |
MS-NA1-1 |
MS-NA2-1 |
传感器保护支架
MS-NA3 MS-NA3-BK |
狭缝透光罩
OS-NA1-5 |
Y形连接器
SL-WY |
种 类 | NPN输出 | PNP输出 | |||
高亮度作业指示灯型 | 长检测距离型 | 高亮度作业指示灯型 | 长检测距离型 | ||
型 号 | NA1-PK5 | NA1-5 | NA1-PK5-PN | NA1-5-PN | |
检测高度 | 100mm | ||||
检测距离(注) | 0.1~1.2m (当设定在SHORT时为0.05~0.5m) |
0.2~3m (当设定在SHORT时为0.05~1m) |
光轴间距 | 25mm | ||||
光轴数 | 5光轴 | ||||
检测物体 | φ 35mm以上的不透明体 | ||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电力(注2) | 投光器:0.5W以下,受光器:0.8W以下 | 投光器:0.6W以下,受光器:0.9W以下 | |||
输出 | NP N开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
PN P开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ·剩余电压:1V以下(源电流100mA时) 0.4V以下(源电流16mA时) |
输出工作 | 1个以上光轴遮光时ON或OFF/2个以上光轴遮光时ON或OFF,可由工作模式开关选择 | ||||
短路保护 | 装 备 | ||||
反应时间 | 10ms以下(当使用防干扰功能时,入光时:30ms以下,遮光时:13ms以下) | ||||
指示灯 | 投光器 | 电源指示灯:绿色LED(电源ON时亮起) 作业指示灯:橙色LED 作业指示灯输入低时亮起或闪烁,由工作模式开关选择亮起形式 |
电源指示灯:绿色LED(电源ON时亮起) 作业指示灯:橙色LED 作业指示灯输入低时亮起或闪烁, 由工作模式开关选择亮起形式 |
受光器 | 工作状态指示灯:红色LED 1个以上光轴遮光时亮起,当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起 稳定入光指示灯:绿色LED(所有光轴稳定入光时亮起) 作业指示灯:橙色LED 作业指示灯输入低时亮起或闪烁, 由工作模式开关选择亮起形式 |
工作状态指示灯:红色LED 1个以上光轴遮光时亮起,当2个以上光轴在2光轴干扰模式下遮光时亮起 稳定入光指示灯:绿色LED(所有光轴稳定入光时亮起) 作业指示灯:橙色LED 作业指示灯输入高时亮起或闪烁,由工作模式开关选择亮起形式 |
防干扰功能 | 装 备 | ||||
环境 性能 |
保护构造 | IP62(IEC) | |||
周围温度 | -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C | ||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||
周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度 3,000x | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度:490m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||||
投光二极体 | 红外线LED(同步扫描系统) | ||||
投光波峰波长 | 950μm | ||||
材质 | 保护外壳:耐热ABS,透镜罩:丙烯,指示灯罩:丙烯 | ||||
电缆 | 0.3mm24芯(投光器:3芯)防油橡皮电缆,长2m | ||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m,适用于投光器和受光器 | ||||
重量 | 投光器:约80g 受光器:约85g |
投光器:约70g 受光器:约80g |
投光器:约80g 受光器:约85g |
投光器:约70g 受光器:约80g |
注: 1) 检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。 NA1-PK5(-PN)可检测0.1m以内(当设定在SHORT时为0.05m) 的物体。NA1-5(-PN)可检测0.2m以内(当设定在SHORT时为 0.05m)的物体。 2) 根据以下公式获得消耗电流 消耗电流=消耗电力÷电源电压 (例) 电源电压为12V时, 投光器的消耗电流为: 0.5W÷12V≈0.042A=42mA |
NA1-PK5 NA1-5 (NPN输出型) | |
I/O电路图 |
线路图 |
连接器针位置(中继连接器型) | |
NA1-PK5-PN NA1-5-PN(PNP输出型) | |
I/O电路图 |
线路图 |
连接器针位置(中继连接器型) |
NA1-PK5 NA1-PK5-PN | ||
平行移动特性 |
垂直方向 | 垂直方向 | 水平方向 |
水平方向 | ||
角度特性 |
投光器角度特性 | 设置在LONG时 | 设置在SHORT时 |
受光器角度特性 | ||
NA1-5 NA1-5-PN | ||
平行移动特性 |
垂直方向 | 水平方向 | 水平方向和垂直方向相同 |
角度特性 |
投光器角度特性 | 受光器角度特性 | |
设定在LONG时 | 设定在SHORT时 | |
· 请勿将本产品作为人体保护检测设备使用。
· 需要将检测设备作为按压机器或人体保护的安全设备时,请使用符合OSHA、ANSI及IEC等标准,并且在各个地区或国家适用的人体保护产品。
· 如果将本产品作为人体保护检测设备使用,会导致死亡或严重人身伤害。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type 4: SF4B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
Type 2: SF2B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
· 请使用下列符合安全标准的产品。
安装 | ||||||||||||
使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母。紧固扭矩应在0.5N·m 以下。(请另行准备螺丝和螺母) |
方向 | ||||||||||||
· 投光器和受光器必须正确的相对放置,如果放置颠倒了, 传感器就不能正常工作。 |
防干扰功能 | ||||||||||||
· 如下图所示,如果设定不同的投光频率,就能将两个传感 器贴近安装在一起。 必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,操作模式就不会改变。 |
LONG/SHORT转换开关(装备在投光器上) | ||||||||||||
· 根据以下给出的投光器和受光器之间的设定距离,选择开关设定。 必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。 |
输出工作的选择 | ||||||||||||
输出工作模式通过受光器上的工作模式开关进行选择。必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。 |
作业指示灯工作选择 | ||||||||||||
· 由投光器和受光器上的工作模式开关选择亮起/闪烁。必须在电源关闭的情况下设定开关。如果设定开关时电源没有关闭,工作模式就不会改变。 |
其他 | ||||||||||||
· 电源接通后的短时间(0.5秒)内,请勿使用。 |
NA1-PK5(-PN)NA1-5(-PN) 传感器 | |
投光器 |
受光器 |
MS-NA1-1 传感器安装支架(另售) | |
装配尺寸 受光器的安装图 |
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售) | |
装配尺寸 受光器的安装图 |
MS-NA3 MS-NA3-BK 传感器保护支架(另售) | |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
