江苏三美 SGRD系列高频雷达
雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。26G系列雷达物位计采用一种特殊的相关解决技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
●原理
●特点
★高达26GHZ 的发射频率
★波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性;
★天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置;
★测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果; ★波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。 ★采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery 回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。
★采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
型 号:SGRD-1
特 征: 全密封四氟天线耐腐蚀,防轻微凝结物。
应 用: 广泛应用于各种酸、碱储罐等腐蚀性场合。在小罐体上安装使用时,较6.8GHz更小的波束角决定了通过加装适当的安装短管,从而获得更小的实际测量盲区。
最大量程: 10m
测量精度: ±5mm
天线结构: 全密封四氟材料
过程温度: (-40~130) °C
过程压力: (-0.1~0.3)MPa
频率范围: 26GHz
信号输出: (4~20)mA/HART
电 源: 两线制/四线制
型 号:SGRD-2
应 用:液体,温度、压力、轻微腐蚀的液体。
最大量程:30m
测量精度:±3mm
天线材料:(1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子
(2)不锈钢316L/PTFE振子 (3)全塑料喇叭/PTFE振子 天线结构:(1)尖椎形振子,防凝结物差
(2)椎面振子,防凝结物 (3)椎面振子,防露、防凝结物 过程温度:(1)(-40~200)°C
(2)(-40~200)°C (3)(-40~100)° 过程压力:(1)(-0.1~4)MPa
(2)(-0.1~0.3)MPa (3)(-0.1~0.3)Mpa 频率范围:26GHz
信号输出:(4~20)mA/HART
电 源:两线制/四线制
型 号:SGRD-3
特 征:四氟锥面天线,防腐、防凝结。
应 用:适合食品、医药等行业的强腐蚀性液体,或卫生级环境测量。
最大量程:20m
测量精度:±3mm
过程连接:不锈钢316L喇叭/PTFE振子
天线结构:锥面振子,防凝结物 过程温度:(-40~150)°C 过程压力:(-0.1~1.6)MPa 频率范围:26GHz 信号输出:(4~20)mA/HART 电 源:两线制/四线制 |
型 号:SGRD-4
特 征:多种专利天线,抗结露、结晶、挂料、粉尘,波束集中。克服6G雷达天线,易堵、尺寸大、发射角大、 测量不准确、测量距离短等缺点。
应 用:散装物位测量的最佳选择,适用于水泥、电力、钢铁行业中大量程、高粉尘、高温、低介电常数介质的测量。 测量精度:±15mm 过程温度:(1)(-40~200)°C 信号输出:(4~20)mA/HART |
型 号:SGRD-5
应 用 应用于量程较短的固体料位测量。 最大量程:30m 测量精度:±15mm 天线材料:(1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子 过程温度:(-40~60)°C 过程压力:(-0.1~1.6)MPa 频率范围:26GHz 信号输出:(4~20)mA/HART 电 源:两线制/四线制 |
型 号:SGRD-6
应 用:应用于固体,存储容器、过程容器或强粉尘,易结晶、结露场合 测量精度:±15mm 天线材料:(1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子 过程温度:(-40~60)°C 过程压力:(-0.1~1.6)MPa |
测量的基准面是螺纹或法兰的密封面
①盲区范围(最小量程)
②量程设定(最大量程)
③高位调整(20mA)
④低位调整(4mA)
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
