台湾阳明 SU-07G,SU-07R 光电开关
台湾阳明SU-07G,SU-02X,SU-07X,SU-07XP U型光电开关
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
Type Mark Sensor Label Sensor 型號 SU-07W SU-07G SU-07R MU-07X 發射光源 White Led Green Led Red Led Infrared Led 工作電壓 10~30VDC ; Ripple <20% of peak to peak 消耗電流 30mA max. 感度調整 270° Trimmer 輸出方式 NPN & PNP two Output 輸出電流 150mA max. 輸出狀態 Standard: NO Type ; SU-07 –B:NC Type 保護迴路 Short Circuit & Polarity Reversed Protection 檢測物 Transparent Object Semi-Transparent 最小檢測物 2.0φ 反應頻率 1K Hz 耐外亂光 Lamplight<5000LUX ; Sunlight<10,000LUX 連接方式 4φ/4¢×2M 工作材質 Intensive ABS 工作溫度 -20°C~ +60°C ; 35% ~85%RH 保護等級 IP-65
Model SU-30X SU-30XP 輸出方式 NPN PNP 開口寬度 30mm 發射光源 Infrared LED 最小檢測物 Opaque object4.0φmin. 感度調整 Non 工作電壓 10~30VDC 電源漣波 20% peak to peak 消耗電流 30mA max. 反應時間 1.0ms max. 輸出狀態 NO/NC changeable 輸出電流 150mA max. 殘留電壓 0.1V max. 洩漏電流 0.8mA max. 保護電路 Short circuit & polarity reversed protection 外殼材質 Aluminum alloy/鋁合金 抗干擾 2kv/1μs 電介強度 2.5kv/1minute min. 絕緣強度 100MΩ/500VDC 工作環境 -20°C~ +80°C ; 35%~85%RH 保護等級 IP-65 認證 CE
型號 SU-02X SU-02XP SU-02R SU-02RP 輸出方式 NPN PNP NPN PNP 光源 Infrared Led Red Led 工作電壓 10~30VDC ; Current Consumption 40mA max. 輸出電流 150mA Max. 輸出狀態 NO 感測物 Non-Transparent Object Transparent Object 反應頻率 10KHZ 耐外亂光 Lamplight ﹤3,000Lux ; Sunlight ﹤5,000Lux 連結方式 3Cores / 4.0φ×2m 外殼材質 PC Plastics 工作溫度 -20°C ~ +70°C ; 35% ~ 85% RH 感度調整 270°Trimmer
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
