江苏三美 SSP射频导纳料位计
2012/8/1 11:16:45
SSP射频导纳料位计通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料; 抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
●特点:
1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;
2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;
3、失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。 4、安装调整容易 5、不怕粘料、挂料
6、稳定性好,不受温度影响
7、延时输出可调
8、可选耐温最高可达:550℃
9、高低位失效保护功能
射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,如图所 示。传感器可采用棒式、同轴或缆式探极安装于仓顶。 传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量提高了可靠性并使安装调试变得非常简便。 |
(1)用棒式或缆式探极测量桶形罐液位 | (2)用同轴探极测量卧式罐液位 |
注:探杆或探缆应避开出、入料口,且探杆或探缆与仓壁平行。与仓壁之间距离应大于是200mm。 | 注:非桶形罐及非金属仓壁罐可使用同轴探极进行测量。 |
(3)用联通器测量球形罐液位 | (4)用重型缆式探极粉料或细颗粒料仓料位 |
注:球形罐及其它不规则形状罐体均可使用联通器进行测量。 | 注:探极应避开进料口,当仓壁为混凝土时传感器外壳 接地端子应与混凝土钢筋用导线可靠连接。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
