欧姆龙E3T-SL11光电开关
2012/8/1 11:28:46
欧姆龙光电开关E3T-SL11
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
欧姆龙光电开关E3T-SL11,E3T-SL12
检测距离 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | 限定反射型 | |||||||||
形状 | 侧视 | 扁平视 | 侧视 | 扁平视 | 侧视 | ||||||||
输出方式 | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | |
型号 项目 |
入光时 ON |
E3TST11 E3TST21 |
E3TST13 E3TST23 |
E3TFT11 E3TFT21 |
E3TFT13 E3TFT23 |
E3TSR11 | E3TSR13 | E3TFD11 | E3TFD13 | E3TSL11 | E3TSL13 | E3TSL21 | E3TSL23 |
遮光时 ON |
E3TST12 E3TST22 |
E3TST14 E3TST24 |
E3TFT12 E3TFT22 |
E3TFT14 E3TFT24 |
E3TSR12 | E3TSR14 | E3TFD12 | E3TFD14 | E3TSL12 | E3TSL14 | E3TSL22 | E3TSL24 | |
检测距离 | E3T-ST1□1m E3T-ST2□ 300mm (灵敏度调整元件 使用) |
E3T-FT1□ 500mm E3T-FT2□ 300mm |
200mm 〔10mm〕 *1 (E39-R4使用时) |
5~30mm (白纸 50×50mm) |
5~15mm (白纸 50×50mm) |
标准检测物体 | φ2mm以上的不透 明物体 |
φ1.3mm以上的不 透明物体 |
φ27mm以上的不 透明物体 |
最小检测物体 (代表例) |
φ2mm以上的不透 明物体 |
φ1.3mm以上的不 透明物体 |
φ2mm (检测距离100mm) |
φ0.15mm(检测距离10mm) | |||||||||
应差的距离 | —— | 6mm以下 | 2mm以下 | 6mm以下 | |||||||||
指向角 | 投光器: 2~20° 受光器: 2~70° |
投光器: 3~20° 受光器: 3°以上 |
2~20° | —— | |||||||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(点光源LED)(670nm) | ||||||||||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 | DC24V ±10% |
消耗电压 | 投·受光器: 各12mA以下 | 20mA以下 | |||||||||||
控制输出 | 负载电压DC26.4V以下、 负载电流50mA (剩余电压1V以下) 集电极开路输出型 因入光时ON/遮光时ON 的形式不同而不同 |
保护电路 | 电源连接保护、负载短路保护 | 电源连接保护、负载短路保护、防止相互干扰功能 | |||||||||||
响应时间 | 动作·复位1ms以下 | ||||||||||||
环境照度 | 受光面照度 白炽灯: 5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||||||||||
环境温度*2 | 工作温度:-25~±55℃、 保养温度:-40~±70℃ (不结冰、不结露) | ||||||||||||
环境湿度 | 工作湿度: 35~85%RH、 保养湿度 : 35~95%RH (不结露) | ||||||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||||||||
抗振(耐久) | 10~2,000Hz 上下振幅1.5mm或者300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h | ||||||||||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||||||||
保护结构 | IEC规格 IP67 | ||||||||||||
连接方式 | 导线引出(型标准导线长2m) | ||||||||||||
质量 (捆包状态) |
约40g | 约20g | |||||||||||
材质 | 外壳 | 聚苯二甲酸丁二醇酯 | |||||||||||
透镜部、 显示窗 |
聚碳酸酯 | ||||||||||||
附件 | + (正)螺钉(侧面形状:M2×14、扁平型:M2×8)、螺母、弹簧垫圈、平垫片、使用说明书、 反射板(仅限回归反射型) |
*2. 请勿将若干个传感器并排安装,需要并排安装时,传感器间应保持在5mm以上。
(5mm这个数值以上是考虑了环境温度上升等因素,不是指防止相互干扰的距离,请充分注意)。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
