产品选型
江苏三美 SKSP系列射频导纳开关
江苏三美 SKSP系列射频导纳开关
SKSP型电子线路采用了抗粘附电路,可以在探测真实物位的同时,清除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。 SKSP型根据射频导纳传感工作原理,可探测各种容器中物料的有(高位)或无(低位)。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
它可以设置高位或低位模式的故障报警。
SKSP型可检测任何工艺物料,例如:精炼油、汽油、导电泥浆等。
SKSP型与 L86X 型传感探头匹配。L863C 是通用探头,L890C 是平板探头,也提供钢绳探头,具有 Teflon和不锈钢结构,它能用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物
体。
继电器容量
DPDT,额定10A,115VA.C 或5A,220VA.C
延时
0~30秒连续可调
电源
220VA.C 或 24VDC
感应度
0.5pF
物料温度
-184℃~260℃
电路耐温
-40℃~80℃
失电保护
高低模式,现场可调
外壳
IP65,重型铸铝外壳
注:1.水平安装时,探头保护套长度 G 必须伸入到容口壁内 2″。
        2.垂直安装时,探头总长 S 必须等于或大于控制点位置。
SKSP/L890C 平板式射频导纳物位控制器建议安装图
SKSP/L863C 型射频导纳物位控制器安装建议图
SKSP/L863C 型射频导纳物位控制器用于堵煤信号安装建议图
常用探头型号与外形尺寸图(单位:mm)      ※  G 为探头保护套长度,S 为探头总长度,此两项也可根据用户要求任意加长、缩短。
标准型 L863C(可适用于各种场合)
柔性探头 L863WC(可用做输煤开关)
平板探头 L890C(解决大块物料对棒探头的冲击)
特短探头 L862C(可适用于各种应用或用做堵煤开关)长度一般大于 2 米场合必须垂直安装
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
