江苏三美 SHLAS一体式三线制塑料外壳超声波液位计/物位计
2012/8/1 15:32:44
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超 声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于 温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:产品介绍
精度(空气中):量程0.2%
电流输出: 4~20mA 输出分辨率: 实际量程的0.03% 输出负栽: 0~500Ω 显示分辨率: 1mm 显示方式: 4位LCD液晶 输入电源: DC20~32v 温度补偿: 全范围自动 介质温度: -45℃~+85℃ 压力范围: ±0.1MP 声波束角: 8°(3db) 检测周期: 1秒 参数设置: 3位有感按键 电缆装置: PG13.5密封套 外壳材料: ABS 传感器材料: PVC 或定制PTFE外壳 防护等级: IP67 安装方式: 螺纹(法兰)或固定孔(支架) 容器法兰: 最小内口径为ф65mm,无其他要求 应用场所: 储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井.. 被测介质: 清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试 剂润滑油 重油 沥青… |
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
