江苏三美 SHLI系列一体式二线制本安防爆超声波液位计/物位计
2012/8/1 17:55:49
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:产品介绍
精度: 实际量程的0.2%(空气中,标准信号强度)
显示分辨率: 1mm
显示形式: 4位LCD
电流输出: 4~20mA
输出负载: 0~600Ω 参见下页负载与供电曲线图
输出分辨率: 实际量程的0.03%
参数设置: 3位有感按键
温度范围: -20ºC~ 75ºC
温度补偿: 全范围自动
压力范围: ±0.1MP
供电电源: 额定DC24V(允许范围DC21v~DC27v),35mA
电缆直径; F6~F12mm
单线线径: F0.5~F1.78mm
电缆装置: PG13.5密封套
声波束角: 8º(3db)
检测周期: 1.0秒~2.0秒
外壳材料:
电子单元:铸铝,外表喷塑
探头(传感器): 聚氯乙烯(PVC)/聚四氟乙烯(PTFE)
本安型物位计探头:
普通型:聚氯乙烯(PVC),外配铝合金套管
防腐型:聚四氟乙烯(PTFE),外配不锈钢套管
保护等级: IP67
安装方式: 螺纹、法兰
对接法兰接管(密闭容器):最小内径65mm,最大长度500mm。
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
