江苏三美 SHLF系类分体式标准型超声波液位计/物位计
2012/8/1 18:07:11
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:产品介绍
精度: 0.2%(满量程)
分辨率: 1mm/1cm
显示: 4位LCD或6为LED
信号输出: DC4-20mA
输出负载: 0-500欧姆
串口输出: RS485(HILEVEL简易协议或MODBUS协议)
环境温度: -40--±75摄氏度
检测周期: 1秒
供电电源:
HLFD型: DC24V (±10%) 0.1A
HLFA型: AC220V (±20%) 0.05A
参数设置: 3位有感按键
电缆装置: PG11/PG13.5密封套
外壳材料: ABS
外壳保护等级:IP67
外形尺寸: 170*100*70mm
安装方式: 墙挂式
过孔距离: 116.5*66mm
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知的声速计算出被测距离。通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。 |
SHLF系列主机 | SA系列探头 |
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
