产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 IES318-1F非网管工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/6/3 14:17:03
星级:0 人气:3286
    关键字: 工业以太网交换机 IES318-1F
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES318-1F是一款非网管型工业以太网交换机,支持7个10/100M以太网RJ45口和1个100M光口 (接口可选),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。
    简介
        IES318-1F是一款非网管型工业以太网交换机,支持7个10/100M以太网RJ45口和1个100M光口 (接口可选),冗余的双DC电源(12~48V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号以通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
     特点
    ◎支持7个RJ45以太网口和1个光口(接口可选)
    ◎支持 IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式
    ◎支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
    ◎支持广播风暴屏蔽功能
    ◎冗余24VDC(12~48VDC)电源输入,内置过流保护
    ◎双电源输入,继电器输出告警
    ◎无风扇、低功耗设计
    ◎IP30等级防护,高强度金属外壳
    技术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    百兆光口:100Base-FX,接口可选
    百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    告警输出接口:1路继电器告警信息输出
    拨码开关:控制端口及电源告警
    交换属性
    传输方式:存储转发
    背板带宽:2.0G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:2K
    指示灯
    运行指示灯:Run
    接口指示灯:Link1~8
    电源指示灯:PWR1、PWR2
    告警指示灯:Alarm
     传输距离
     双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
     多模光纤:850nm,2Km
     1310nm,5Km
     单模光纤:1310nm,20Km
     1310nm,40Km
     1310nm,60Km
     1550nm,80Km
    电源
    输入电压:24VDC(12~48VDC)
    输入电流:0.09A@24VDC
    接入端子:4芯7.62mm间距接线端子
    空载功率:2.1W@24VDC
    满载功率:3.2W@24VDC
    支持冗余保护
    支持反接保护
    支持过流保护
    工作环境
    工作温度:-40~75℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:900g
    尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
    EN61000-4-3 (RS),Level 3
    EN61000-4-4 (EFT),Level 4
    EN61000-4-5 (Surge),Level 4
    EN61000-4-6 (CS),Level 3
    EN61000-4-8,Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    质保
    保质期:5年
    认证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    产品最新认证动态请查询3onedata网站
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
