关键字: | GPRS,无线数传,无线收发,远传 |
产品分类: | 物联网 无线通信 网络层 无线通信产品 |
品牌: | 顺舟智能 |
- 产品简介:
- 内嵌TCP/UDP协议栈 支持用户全数据的100%透明传输 支持移动运营商APN 专网数据传输 支持固定IP 和动态域名解析方式连接数据中心 支持TCP/UDP/SMS三种数据链路通信方式 支持实时在线和多种触发自动上线功能 支持TCP/UDP链路上线发送自定义注册包功能 支持TCP/UDP链路自定义心跳包功能 支持TCP/UDP链路空闲下线和自定义注销包功能 支持远程中文短信指令查询工作状态,触发上线等操控功能 支持来电识别号码唤醒上线功能 支持最高115200 串口波特率的数据传输 支持简单实用的超级终端图形化参数配置和连接测试功能 支持配置模式动态实时信号温度电压信息的显示参考功能 支持配置模式用户权限登录管控功能 支持扩展预留数据采集功能的应用升级 全模块工业级器件,嵌入式COP设计,满足恶劣工作环境和苛刻设备空间的需求
性 能 优 势
内嵌TCP/UDP协议栈
支持用户全数据的100%透明传输
支持移动运营商APN 专网数据传输
支持实时在线和多种触发自动上线功能
支持TCP/UDP链路自定义心跳包功能
支持来电识别号码唤醒上线功能
支持配置模式用户权限登录管控功能
支持扩展预留数据采集功能的应用升级
规 格 型 号
SZ11 |
-XXX |
-X |
-X |
-X |
产品系列 |
产品形态 |
数据接口 |
电源电压 |
天线规格 |
其他说明 |
SZ11 |
-M(嵌入式模块) |
-TTL -232 |
DC 3.4~4.2V |
SMA带针天线 |
请自行购置SIM卡 |
-S(独立设备) |
-232 -USB |
DC 9~24V |
比如: |
型号SZ11-M-TTL-SMA,表示SZ11系列无线GPRS嵌入式模块、TTL接口,外接SMA胶棒天线 |
技术参数
工作频段:850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
GPRS multi-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
GSM 2/2+ 标准:Class4(2W@850/900MHz),Class1(1W@1800/1900MHz)
GPRS class10:最大85.6 kbps(下行速率)
支持PBCCH,Coding schemes CS 1, 2, 3, 4,CSD达14.4 kbps,USSD,PPP-stack
供应电压范围:3.4V -- 4.8V
低功耗电流: 1.5mA(睡眠模式)
工作温度范围: -40°C to +85 °C
上一篇:Azbil山武SL1-D限位开关
下一篇:NCC MVY列贴片型铝电解电容
