产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 光隔RS-232/485双向接口转换器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/4/1 15:10:16
星级:0 人气:2893
    关键字: 接口转换器 SW485WA
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌:
    SW485WA采用工业标准要求,集“无源”和“光隔”于一体,设备无需外接电源,从RS-232端获取馈电,即使在只有TXD信号供电亦能实现RS-232/485双向转换,仍可提供至少2500V的光电隔离功能,无疑为世界顶尖水平的接口转换产品。
     简介
        SW485WA本身采用高质量芯片设计,接口具备600W浪涌保护,15KV静电保护,能够有效地防护设备受到损坏。广泛用于电力系统、工业自动化控制、IC卡收费系统等应用领域当中。
    特点
        体积小巧,安装简便
        特有高效串口取电技术,功耗极低
        最高速率38400bps,9600bps时通信距离1400米,支持128节点
        自动侦测串口速率,零延时自动转发
        提供至少2500V光电隔离功能,无需额外电源支持
    通信参数
    标准:EIA RS-232、RS-485
    RS-232信号:TXD、RXD、GND
    RS-485信号:D+、D-、GND
    工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工
    方向控制:采用数据流向自动控制技术(ADDC),自动判别和控制数据传输方向
    负载能力:支持128点轮询环境
    传输距离:RS-485端为1200米(9600bps),RS-232端建议不超过5米
    接口保护:600W浪涌保护、15KV静电保护
    光电隔离:2500V
    接口形式:RS-232为DB9母头,RS-485为4位工业端子
    电源
    电源输入:无需外接电源,设备从RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
    功耗:静态功耗20mA以内,动态功耗平均值为50mA以内
    工作环境
    工作温度:-40℃~80℃
    储藏温度:-40℃~85℃
    湿度:相对湿度5%~95%
    机械结构
    颜色:黑色
    长×宽×高:82mm×33mm×16.5mm
    材料:塑料(外壳)
    重量:50g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
