嘉准电子 WLHJ固态继电器
2013/5/22 10:31:52
嘉准传感器首次推出固态继电器,该继电器安全性强,并且有很强的抗干扰能力;
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:嘉准
Feature/特点
Specifications/规格表
- 外壳采用阻燃材料设计,离开着火点不燃烧,保障您的工控箱的使用安全;
- 内部元件采用进口的TOMASAN双向可控硅模组或进口IR公司玻璃钝化可控硅方片制作;
- 耐瞬间电流超过额定电流的10倍以上;
- 内部RC回路创造有效防止突波破坏;
- 对变频器、伺服电机等具备较好的抗干扰能力;
- 符合国际认证标准,具有CE认证。
型号搜引
品名 | 系列 | 输入控制方式 | 输出耐压 | 电流范围 | ||
WLHJ | P / T | P1 | T1 | P1 | T1 | 10A~100A |
2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 |
单相固态继电器模组(P)
输入控制方式 | 输出控制 | 电流范围 |
1、直流(D)3-32VDC | 交流(A)40-530VAC | 5A 10A 15A 20A 40A 50A 60A 70A 80A 100A |
2、直流(D)3-32VDC | 直流(D) ①12-110VDC ②12-400VDC ③12-600VDC ④12-800VDC |
5A 10A 5A 10A 20A 30A 40A 60A 30A 40A 60A |
3、交流(A)90-280VDC | 交流(A)40-530VDC | 5A 10A 15A 20A 25A 40A 50A 60A 70A 80A 100A |
4、调整(可变电阻) | 调整范围 ①0-220VAC ②0-380VAC |
10A 20A 25A 40A 60A 80A 10A 20A 25A 40A 60A 80A |
5、电感(线圈)控制方式 2-10VDC或4-20mA |
15A 25A 40A 60A 80A 100A 10A 20A 25A 40A 60A 80A |
多相固态继电器模组(P)
输入控制方式 | 输出控制方式 | 电流范围 |
1、直流(D)3-32VDC | 交流(A) ①40-530VAC ②90-660VAC |
10A 15A 25A 30A 40A 60A 80A 100A 120A 150A 200A 300A |
3、交流(A)90-280VDC | 交流(A) ①40-530VAC |
10A 15A 25A 30A 40A 60A 80A |
类型 | 三相固态继电器模组 | 单相固态继电器模组 |
隔离电压 | ≥2000VAC 1min | ≥2000VAC 1min |
绝缘电压 | ≥2000VAC 1min | ≥2000VAC 1min |
控制电压 | 3-32VDC | 3-32VDC |
控制电流 | 6mA-25mA | 15mA-20mA |
相间绝缘电压 | -- | ≥2000VAC |
通能压降 | ≤1.3V | ≤1.5V |
断能漏电流 | ≤3mA | ≤1mA |
电压上升率 | 300V/us | 300V/us |
通断时间 | 100ms | 10ms |
频率范围 | 47/63Hz | 47/63Hz |
工作状态指示 | LED | LED |
工作环境温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
