产品选型
西班牙PE电气 VS65高压软起动器
西班牙PE电气 VS65高压软起动器
VS65是模块化单元,具有多种配置和有效的输入电压从2.3KV到11KV,适用于大多数标准高压电机。
产品分类:
电机 软启动器
品牌:
PE(Power Electronics)
高压应用中最适合的软起动器
VS65是模块化单元设备,具有多种配置,有效输入电压范围2.3KV到11KV,适用于大多数标准高压电机
VS65软起动器由两个单元构成。第一个是起动单元,分为4部分,有效的隔离了高低压柜。第二单元是可选的具有电气保护的输入保护单元,例如自动熔断器或者带熔断器的有载隔离开关。
VS65结构VS65结构
内置电机电机保护功能                  控制模式
1.输入缺相和不平衡                       1.本地控制:通过VS65面板控制
2.转子堵转                                   2.远程控制:端子控制或者PLC通过串口控制                                 3.输入电压过高
4.输入电压过低
5.电机过载
6.过电流
7.输入相序
8.起动次数
典型应用
水泵,矿山,工业
西班牙Power Electronics推出XMV800高压变频器
PE SD700 K系列紧凑型变频器
PE SD450变频器
PE SD250变频器
PE SD100变频器
