昭华电子 维修工业遥控器配件
2012/8/9 9:52:58
- 可选单个或双个常开接触系统, 可有一个或两个工作位置. - 接触可靠, 按压动作卓越. - 可用于直接或间接按动.
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
Key Switches
SPECIFICATIONS
RATING:30mA /28VDC. OPERATING SPEED:100mm/sec. ELECTRIC LIFE:20,000 cycles. FORCE1:5-7N ;FORCE2:11-14N. OPERATING POSITION1:9.7±0.2mm OPERATING POSITION2:8.9±0.2mm FULL TRAVERLS:2.0mm MATERIALS PUSHER:POM BLACK. DUST PROTETION CAP:POM BLACK. CASE:PA NATUER GLASS FIBER REINFORCED. SPRING:PIANO WIRE. CONTACT/TERMINALS:BRASS PLATED.
产品特点:
- 接触可靠, 按压动作卓越.
- 可用于直接或间接按动.
- 接触系统密封设计.
典型应用:
- 仪器仪表.
- 工业控制器.
- 乐器设备.
- 工程机械设备.
产品规格:
- 30mA, 28V
- 按压力 5-7N(工作位置1), 11-14N(工作位置2)
- 寿命 1E5/2E4
- 触点间隙<3毫米.
- 环境温度: -40~95℃
- 长宽高= 12.4 mmx 12.4mmx10.6mm
Key Switches
SPECIFICATIONS
产品特点:
- 接触可靠, 按压动作卓越.
- 可用于直接或间接按动.
- 接触系统密封设计.
典型应用:
- 仪器仪表.
- 工业控制器.
- 乐器设备.
- 工程机械设备.
产品规格:
- 30mA, 28V
- 寿命 1E5/2E4
- 触点间隙<3毫米.
- 环境温度: -40~95℃
昭华 进口S332电源锁
昭华 钥匙电源锁
昭华 S335S314 电源锁
昭华 S334BCHAU-HUA 安防专用电源锁防火门锁
昭华 S332S331系列 进口品质电源锁数控面板电源锁
