唐山平升 污水排放监控系统
某环保局欲建立一套“污水排放远程监控系统”。系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
产品分类:工控软件 无线通信 SCADA 物联网 网络层 HMI/SCADA软件 RTU 无线通信产品
品牌:平升
一、客户需求
各地环保局在进行污水排放管理的时候会经常遇到下列问题:一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用。
为了解决上述问题,某环保局欲建立一套“污水排放远程监控系统”。系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
系统建设目标:
◆ 实时监测各企业排污口污水COD含量和污水排放量。
◆ 实时监测电动阀门的开、关状态。
◆ 远程控制电动阀门的开启和关闭。
◆ IC卡预付费充值管理功能,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。
◆ 可设定污水COD上限值,COD监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。
◆ 远程监测控终端的安防状态。
◆ 利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
◆ 对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解通讯及数据传输状态。
◆ 具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
二、解决方案
1、系统组成
本系统由环保局监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。
监控中心:由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块、监测管理系统软件组成。
通信网络:移动公司GPRS-VPN专网;非接触式IC卡。
监控设备:污水排放测控终端。
计控设备:电磁流量计、COD在线分析仪、电动阀门。
2、系统拓扑图
3、监测中心配置
3.1、监测中心设备主要由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块组成。GPRS数据传输模块和IC卡读写器与计算机之间通过串口线连接,计算机上安装操作系统软件、数据库软件、监控管理系统软件。
3.2、监控管理系统软件主要由开户业务、IC卡收费业务、报修管理、实时数据显示、历史数据查询、统计分析、信息告警、远程控制、权限管理等功能模块组成。
4、通信网络
利用中国移动公司提供GPRS VPN专网业务平台,建立一个VPN专网,为各测控终端内使用的SIM卡据卡绑定一个固定的IP地址,设置统一的接入点名称,监测数据只在VPN专网内部传输,系统的保密性、可靠性高。
平升公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-VPN专网,在网络上传输数据。监测中心和每个测控终端内安装一个GPRS数据传输模块,安装VPN专网SIM卡后即可以实现一个中心与多个排污企业排污监测点的数据通信。
IC卡是排污费用的载体,是特殊的通信介质,本系统支持下列IC卡:
① FM11RF08非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
厂商:上海复旦微电子股份有限公司
② S50非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
厂商:飞利浦公司
③ 其它公司生产的兼容卡;符合ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议标准的非接触式IC卡。
5、监控设备
5.1、污水排放测控终端主要功能:
◆ 采集COD在线分析仪和污水流量计输出的RS232/RS485串口信号或4~20mA摸拟量信号。
◆ 采集电动阀门的开到位、关到位状态。要求现场电动阀门可接收开关量控制信号,并具备开到位、关到位状态输出功能。
◆ 就地显示污水COD监测数据和污水瞬时、累计排放量等实时监测数据。
◆ 远程控制电动阀门的开启和关闭。上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
◆ 支持IC卡充值管理功能,通过IC卡可对测控终端内控制器进行充值管理。监测点费用消费完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
◆ 支持设定污水COD上限值,COD监测数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
◆ 可支持GPRS远程充值功能。
◆ 测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
◆ 支持就地、远程设备维护。
◆ 根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
◆ 预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
5.2、污水排放测控终端原理示意图
6、监控系统软件功能
◆ 管理功能:具有用户管理、排污管理、收费管理、巡检管理、报修管理等功能。
◆ 收费功能:IC卡预收排污费,交费才能排污,支持阶梯价格设定。
◆ 数据显示和远程控制功能:通过监控软件实时显示各监测点的实时监测数据,并可通过监控软件发送控制命令,远程控制电动阀门的开启和关闭。
◆ 告警功能:接收现场设备报警信号并在监控软件中采用声音、图像、文字等多种方式提示报警信息。
◆ 查询、统计功能:监控管理系统软件可以查询历史监测数据,软件具备历史数据统计、分析功能。
◆ 扩展功能:监控管理系统软件具备良好的扩展功能,支持OPC接口,可实现与其他系统的互联互通。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
