高创传动 PPD - 桨距控制驱动器
桨距控制驱动器是一款专门针对风机桨叶的桨距控制而设计的伺服驱动器,一般以三台为一组的方式安装在风机轮毂中,是风机变桨系统的重要组成部分。该驱动器有三种工作模式,分别为位置模式、速度模式或转矩模式,并支持接收模拟量输入指令或 CANopen® 通信指令(上述指令由变桨控制系统传入)。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:产品介绍
产品描述
此外,该驱动器配备了双反馈接口,可提高系统的控制精度。风机系统正常工作期间,驱动器会自动检测外部(相对于驱动器而言)电容器的电能并对其进行准确高效的管理,这样一来,在紧急情况下,驱动器只需依靠外部电容组供电就可以顺利完成顺桨动作。此外,该产品的性价比也高于同类产品。
主要优势
? 功能完备的高性能强化型伺服驱动器
? 符合 CE 和 UL 标准
? 符合 IEC61800-2 第 4.3 章振动/ 冲击/自由落体标准
? 操作温度介于 -20° 至 55°C ,湿度 90%
? 在海拔 1000 米、气压介于 80 至 110kPa 的环境中以额定电流运作
? 专为在恶劣环境中工作而设计
? IP54
产品特色
概述
? 24 V 逻辑电源
? 为外部电容器组(超级电容器)充电并监控其电压,以确保安全和正确地停机
? 专门设计的顺桨动作运动轨迹曲线反馈
? 配备单、双反馈模式,支持旋转变压器和绝对值反馈 (SSI),可通过软件设定反馈模式
伺服控制
? 相位控制或 DQ 控制算法
? 可精确采集模拟量形式的速度或电流(转矩)指令,并带有自动参考零位校准功能
? 开放的参数设定,包括控制增益、参考增益和偏置、电流和转速限制设定等
? PWM 频率为 8 kHz
? 根据串口通信或 CANopen® 进行整定、设置和性能监控
? 针对欠压及过压导致的自动关机、短路、驱动器及电机热限制作出周全的
保护
? 能够通过使用外部再生电阻,消散电机的再生能量参考指令
? 12 位模数转换,适于 ±10 VDC 操作
? 串口指令
? 支持 CANopen® 通信
运动选项
? 位置模式指令
? 串口和模拟速度指令
? 串口和模拟转矩指令
可配置的输入和输出
? 16 个数字输入端口和 6 个数字输出端口,可针对多种功能进行配置
? 电机制动继电器
? 故障继电器输出
? 3 个 PT100 热传感器输入端口
? 1 个模拟指令
? 外部电容器组充电继电器指令
全面的设计
? 软件错误处理
? 针对温度过高、欠压/过压、反馈信号缺失和输出短路作出周全的保护
? 换向信号缺失处理,通信错误恢复
当行业趋势遇上技术挑战,高创直驱技术创新火花迸发
聚焦性能提升,增强版DS2P伺服驱动器新增五大功能
三大优势!高创CDHD伺服方案助力直线龙门雕铣加工中心“卷”出新高度
载誉前行丨高创再获“2022年度直驱领域品牌影响力企业”奖
看见高效精准的力量!BDHDE/CDHD伺服方案为模切机而战
