松下电器 KW7M环保型功率表
2012/8/15 15:43:22
松下电器KW7M环保型功率表,可安装在控制柜内的DIN型环保型功率表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:松下电器机电
具备功率测量所需功能的DIN型。
2012年1月进行更新,使用更加简便。
- 1.提高了测量精度
- 2.扩大了精度保证范围
- 3.对应逆变电源(1次侧)的测量
1.节省空间?节省施工
1.控制柜内可安装薄型功率计
搭载DIN(22.5mm)业界最薄型的显示(本公司调查)
可以安装DIN导轨
2.可以使用小型专用CT
2.电力测定功能
1.瞬时电力显示
2.累计用电量
3.各相电压?电流显示
3.各种输入
1.对应2次边电流5A CT
2次边电流5A输入时,可以和专用CT组成2段构成使用。
2.对应AC400V
※外部测量仪器用变压器(VT)使用时。
4.网络对应
1.RS485标准
2.搭载MEWTOCOL/Modbus(RTU)
Modbus Protocol是Modicon Inc.开发的用于PLC的通信协议。
3.脉冲输出标准
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
