松下电器 KW1M标准型功率表
2012/8/15 16:54:26
松下电器KW1M标准型功率表,适用于组装在设备、盘内的小型薄形功率表!
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:松下电器机电
进深(厚度)50mm的小型?薄形形状
75mm×90mm×50mm 宽75mm和断路器3P模块尺寸一致。
2.最适合组装到机器内和控制柜内
「螺钉固定」、「DIN导轨」的两种安装方式。
以前没有安装孔是无法安装的,如今可以在即有机器上安装。
另外,可以安装在机器和分电盘?配电盘的限幅器部分,从外部就无法触及功率表。
3.可切换使用电能和使用电费的显示。
按下前面的ITEM按键,轻松转换显示。
4.可显示CO2的换算值。
按下前面的ITEM按键可以轻松显示。
5.对应网络功能
1.根据RS485标准
2.MEWTOCOL?Modbus(RTU)※Protocol
※Modbus Protocol是Modicon Inc.开发的用于PLC的通信协议。
6.搭载通知功能
AKW1110:超额使用功率?电流警报:功率和电流超额时发出警报通知。
AKW1111:超额使用功率?电流?待机功率警报:功率和电流超额时发出的报警通知。
7.搭载计时器功能
可以测定负载的通电时间。
8.搭载端子盖确保操作时安全性
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
