唐山平升 水文测报自动化系统
每年4-8月份,我国很多区域进入雨季,防汛是各级政府的头等大事,在第一时间掌握所辖地区的降雨量,在第一时间掌握各河流、水库水位等水文信息,就掌握了防汛工作的主动权。目前,我国测量水位和测量降雨量设备的技术已经非常成熟,由于要安装的监测点的位置比较偏远,使用有线通信及电台通信的成本比较高。监测部门需要一种新型的无线通信方式实现对水位和降雨量的远程监测。
产品分类:互联网安全 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
一、客户需求
二、解决方案
1、系统组成
本系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
监测中心:省级监测中心、市级监测中心两级管理。由服务器、公网专线(或移动专线)、水文测报自动化系统软件组成。
通信网络:支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
前端监测设备:平升公司GPRS低功耗测控终端
测量设备:雨量计、水位计及其它仪表变送器。
2、中心配置
2.1、省监测中心设备主要由服务器和公网专线组成。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、水文监测系统软件,水文监测系统软件采用C/S结构设计,市监测中心具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可登入该系统,保证了系统的安全性。
2.2、水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
3、通信网络
监测中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。前端监测设备使用B型GPRS低功耗测控终端,接入点名称(APN)为cmnet。中心数据服务器可以与多个B型GPRS低功耗测控终端进行数据通信。1个B型GPRS低功耗测控终端也可以与多个数据中心进行数据通信。
4、前端监测设备及连接示意图
4.1、前端监测设备特点:
◆采用超低功耗设计,核心设备选用GPRS低功耗测控终端,大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆支持与多中心进行数据通信。
◆提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
◆GPRS实时在线传输数据,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆可定时为变送器供电。
◆可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
4.2、连接示意图
5、系统功能:
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等数据。
通信功能:省级监测中心、市级监测中心都可以与被授权管理的监测点通信。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:系统软件具备良好的系统扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。
6、现场安装图片
7、软件界面
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
