产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 NPM301工业级嵌入式串口服务器模块
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/8/16 9:30:18
星级:0 人气:2372
    关键字: 串口服务器模块 NPM301
    产品分类: 工业以太网 其它
    品牌: 三旺
    NPM301是一款高性能的工业级嵌入式联网模块,它能满足客户在复杂环境下对功耗、温度、体积及处理能力等多方面的共同要求。体积小巧,集成度高,能够嵌入到几乎所有的工业控制设备当中,并为客户带来线速无阻塞的串行通信能力。
       简介
      NPM301是一款高性能的工业级嵌入式串口服务器模块,它能满足客户在复杂环境下对功耗、温度、体积及处理能力等多方面的共同要求。体积小巧,集成度高,能够嵌入到几乎所有的工业控制设备当中,并为客户带来线速无阻塞的串行通信能力。丰富的GPIO资源能让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能,满足客户多样化需求。其广泛的应用于楼宇自动化控制,停车场设备,交通控制,LED屏幕控制,工厂,车间,矿井,银行,电气的自动控制等领域。
       特点
       采用32位ARM处理器,具有60DMIPS处理能力
       整合度高,只需外加一个RJ-45(内部集成以太网通信变压器)连接器即可实现以太网联接
       支持10M/100M以太网接口形式
       支持AUTO MDI/MDIX
       支持300bps-115.2Kbps线速无阻塞通信
       支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和DHCP协议
       支持过网关,跨路由通信
       支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
       支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
       提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
       支持AT命令和WEB等多种配置形式
       支持广播和指定IP搜索
       低电量设计(静态功耗仅0.16W)
       工作温度-40~75℃
       工业范围内遵循Ro HS标准
    系统信息
    CPU:32位ARM内核
    LAN
    标准:10Base-T/100Base-TX
    协议:TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和DHCP协议
    速率:10/100M自适应
    工作方式:全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM driver等多种工作模式
    串口
    接口:支持TX、RX、RTS、CTS、DTR、DSR信号,支持4个会话数
    传输格式:标准TTL(3.3V)
    校验:None,Even,Odd.Space,Mark
    数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
    停止位:1bit,2bit
    波特率:300bps~115200bps
    流量控制:支持RTS/CTS流控或无流控
    电源
    电源输入:3.3VDC(±5%)
    电源功耗:450mW(静态功耗仅160mW)
    工作环境
    工作温度:-40~75℃
    存储温度:-40~85℃
    工作湿度:5%~95%(无凝露)
    结构
    外型:插针型
    尺寸(长×宽×高):32.5mm×25mm×8.5mm(不含排针,排针长为5.3mm)
    双排14脚插针,间距为2.00mm
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
