产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 IES7010-3GS 7+3口网管型千兆工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/6/6 15:12:52
星级:0 人气:4445
    关键字: IES7010-3GS 网管型 工业以太网交换机
    产品分类: 工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES7010-3GS是一款工业级、网管型、冗余以太网交换机,支持7个10/100M以太网端口(RJ45)和3个千兆SFP插槽。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时<20ms),用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,其中2个千兆端口用于组建千兆SW-Ring,另外1个千兆端口用于端口级联。
       简介
         IES7010-3GS是一款工业级、网管型、冗余以太网交换机,支持7个10/100M以太网端口(RJ45)和3个千兆SFP插槽。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时<20ms),用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,其中2个千兆端口用于组建千兆SW-Ring,另外1个千兆端口用于端口级联。此外,IES7010-3GS还支持多种智能化的网络管理功能,包括802.1Q VLAN、QoS功能、IGMP静态组播功能、端口汇聚、端口镜像等功能。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-25~70℃的工作温度,能够满足各种工业现场的要求。
       特点
         支持7个RJ45以太网口和3个千兆以太网接口(SFP插槽)
         支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms
         支持Web配置,支持BlueEyes_Ⅱ管理
         支持IEEE802.1Q VLAN
         支持IEEE802.1p_QOS功能
         支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能
         支持双电源备份输入,支持防反接功能
         符合工业4级设计要求
         IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
    技术
    标  准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z 、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、  IEEE802.1w
    协  议:SW-Ring、STP/RSTP、QoS、VLAN、PVLAN、
         IGMP v1/v2/v3、Telnet
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    千兆SFP口:1000Base-X,LC接口
    百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    Console口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
    告警端口:2芯5.08mm间距接子端子,
    1路继电器告警信息输出,
    电流负载能力1A@30VDC
    交换属性
    传输方式:存储转发
    背板带宽:7.6G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:8K
    优先级队列:4
    VLAN数:256
    VLAN ID:1~4094
    组播组数:256
    指示灯
    运行指示灯:Run
    接口指示灯:Link/ACT、Link8、Link9、Link10
    速率指示灯:10/100M
    电源指示灯:PWR1、PWR2
    告警指示灯:Alarm
    电源
    输入电压:24VDC(12~36VDC)
    接入端子:6芯5.08mm间距接线端子
    空载功率:5.3W@24VDC
    满载功率:7.8W@24VDC
    支持冗余保护
    支持反接保护
    支持过流保护
    工作环境
    工作温度:-25~70℃(宽温T型号:-40~75℃)
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械特性
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:900g
    尺寸(W&times;H×D):136mm×52mm×105mm
    行业标准
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
    EN61000-4-3 (RS),Level 3
    EN61000-4-4 (EFT),Level 3
    EN61000-4-5 (Surge),Level 3
    EN61000-4-6 (CS),Level 3
    EN61000-4-8,Level 5
    冲击:IEC60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC60068-2-6
    质保
    保质期:5年
    认证
    CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
    产品最新认证动态请查询3onedata网站
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
