产品选型
唐山平升 低功耗DTU
唐山平升 低功耗DTU
低功耗DTU具有数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能,采用低功耗设计。该产品可接入各种串口通讯设备、各种开关量信号输出设备、各种模拟信号输出变送器、各种脉冲信号输出仪表等。特别适用于太阳能供电方式的监测现场,可大大降低太阳能供电成本。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
---概述---
---重点应用---
    1、水文监测
    2、气象监测
    3、地质灾害监测预警
    4、环境监测
    5、供水/燃气管网监测
    6、农业土壤墒情监测
 ---功能特点---
   1、工作电流低:GPRS实时在线,平均工作电流<10mA。
    2、数据存储容量大:本机循环存储监测数据,掉电不丢失,存储容量:4M。
    3、维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级。
    4、体积小:外型尺寸145×100×65 mm
    5、采用平升通信协议,支持透明传输。
    6、支持与多中心进行数据通信。
---与一般功耗的GPRS测控设备在太阳能供电成本方面的比较---
   1、太阳能电池板和蓄电池的成本比较
         按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
         选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
         选用低功耗DTU:可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W;
    2、其它方面
         普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加,同时提高了施工难度。
---技术参数---
    1、远程通信:GPRS网络和短消息双通道传输数据,支持专线、VPN专网多种组网方式。
    2、通讯协议:支持UDP、TCP 协议。
    3、模拟量输入:可采集4-20mA、0-5V等多种电流、电压信号输出模拟量。
    4、开关量输入:可采集干接点、有源接点开关量输出信号,可定时采集以降低能耗。
    5、脉冲量输入:可采集干接点脉冲信号,用于采集脉冲信号。
    6、串口通讯:提供2路RS232/485串口,用于智能设备通讯,也可以采集各种智能仪表。
    7、开关量输出:提供三极管集电极信号输出。
    8、电源输出:可定时为变送器供电,输出电压:同输入电压。
    9、远程控制:接受远程指令,实现控制。
    10、数据显示:可支持2×8中文汉字液晶显示,配有4个数字键盘。
    11、数据查询:可本机按键查询,同时支持就地串口查询,远程查询。
    12、远程通信:支持RS232/485总线、GPRS、SMS等多种通信。
    13、配套软件:配套提供参数设置软件,方便用户根据现场自行修改参数设置。
---技术指标---
    1、硬件配置:GPRS/GSM无线通信接口、4路AI、4路DI、6路PI/DI、3路DO、2路串口;中文液晶显示和无显示可选、1个4按键键盘可选。
    2、采集精度:模拟量采集精度:0.5%,脉冲计数误差:0.01%。
    3、通信协议:支持标准MODBUS协议,可嵌入其它通信协议。
    4、通信接口:GPRS/GSM无线通信接口,1路串口用于维护,2路串口用于采集、通讯,232/485可选。
    5、通信速率:300~19200 bit/s。
    6、工作环境:温度:-40~+70℃、湿度:≤95%、无腐蚀气体、无导电尘埃、无爆炸环境。
    7、安装方式:一般采用导轨式安装,特殊场合,可将低功耗测控终端固定在安装底板上。
    8、供电电源:10~28VDC 。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
