唐山平升 RTU模块
该RTU模块被安装在各种测控终端上,具备计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集、余量充值管理、资源消耗控制管理等多项功能,支持数据远程通信,广泛应用于水、电、气等测量控制系统中。
产品分类:品牌:
平升
---应用范围---
---RTU模块功能特点---
1. 采集数据:模拟量信号、开关量信号、脉冲信号、串口;采集4-20mA或者0—5V、1—5V模拟量;采集串口
输出信号232/485可选。
2. 显示信息:液晶显示。
3. 查询信息:显示、查询剩余值、瞬时值、累计值、水位、压力、温度、其它参数、报警状态等信息,可按照用
户要求订制。
3. 充值功能:支持非接触IC卡充值、无线网络远程充值剩余水量(需配备GPRS无线传输模块)。
4. 提供控制输出信号:提供三极管控制输出信号,通过信号继电器、中间继电器控制设备运行。
5. 就地、远程告警:余量、电流、电压、压力、温度、水位等数据超限时就地告警,远程告警;外接设备信
号中断时,就地告警,远程告警; 现场数据和状态发生变化时就地告警,远程告警。
6. 保存历史数据:保存各种信息数据不少于1万条。
7. 数据通信:支持有线、GPRS等多种通信方式。
8. 设备维护:支持按键设置参数、远程设置参数、远程升级程序。
---技术参数---
1. 硬件配置:4行中文液晶显示、8路AI、9路DI、5路DO、3路串口、1个4按键键盘、1路
非接触式IC卡读写。
2. 采集精度:模拟量采集精度:0.5%;脉冲量采集精度:0.1%。
3. 通信协议:标准MODBUS协议;支持浙江、山西等多个地区通信协议。
4. 通信接口:3路RS232、RS485可选。
5. 通信速率:300~19200 bit/s。
6. IC卡读写距离:小于10cm。
7. 工作环境:温度:-20~70℃;湿度:≤95%;无凝露,无导电尘埃,无爆炸物品。
8. 安装方式:盘式安装。
9. 安装尺寸:120mm×120mm×95mm。
10. 供电电源:10~30VDC。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
