虹润 NHR-7610R液晶热(冷)流量积算控制仪
NHR-7610/7610R系列液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:虹润
虹润厂家NHR-7610液晶热(冷)量积算控制仪,无纸记录,虹润流量积算仪,上海虹润,香港虹润,福建虹润,虹润仪表,虹润公司,虹润智能流量积算仪,流量积算仪,虹润二次仪表NHR-7610/7610R系列液晶热(冷)量积算控制仪/记录仪针对现场温度、流量等各种 信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及空调计量热交换系统,对传热、传质实现在线计 量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品特点:
�更高的显示精度:≤0.2%(长期稳定)。
�更高的累积精度:≤0.1%(长期稳定)。
�可靠的数据保护:累积流量双备份。
�标准Modbus(RTU模式)通讯协议,支持所有工控组态软件。
�测量介质广泛:适用于蒸气、压缩空气、热水等介质测量。
�可靠的电源保护:防浪涌和防雷。
�可靠的信号保护:防过流和过压。
�可靠的配电保护:限流≤30mA。
�可靠的输出保护:防接触器火花
�五位瞬时流量显示 十一位累积流量指示。
�支持一键参数恢复功能(可恢复出厂参数设置功能)。
�面板操作简单便捷,按键组合可快速修改参数。
�外形尺寸多样:方形、横式(160*80/6*48)、竖式。
积算仪表选型
NHR-7610 -□-□-□-□
热(冷)量积算控制仪 ① ② ③ ④
NHR-7610R-□-□-□-□
热(冷)量积算记录仪 ① ② ③ ④
①规格尺寸 | ②报警输出(备注1) | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 报警通道(继电器接点输出) |
A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | X 1 2 3 4 5 6 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 5限报警 6限报警 |
③供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ||
④附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | |||
变送输出(备注1) | 通讯输出 | ||
代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) |
1 2 3 4 | 1路变送输出 2路变送输出 3路变送输出 4路变送输出 | D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 |
馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | ||
适用于带记录的仪表 | |||
USB转存功能 | 扩展功能 | ||
代码 | 转存功能 | 代码 | 扩展功能 |
U | USB卡转存(配1GB U盘) | SD | SD卡扩展(容量8GB) |
备注:
1、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出 报警输出≤4。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7610-A-2-A-1/D1/1P(两路PT100输入,一路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。
含义:热(冷)量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7610R-B-X-A-2/1P/U(两路PT100输入,一路4~20mA输入,两路4~20mA输出)。
含义:热(冷)量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ | BA2 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -200.0~600.0℃ -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
