产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 通用级RS-232/485/422接口转换器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/8/20 9:43:15
星级:0 人气:2334
    关键字: 接口转换器 Model485P
    产品分类: 电气连接 信号隔离/转换
    品牌: 三旺
    Model485P接口转换器采用双端供电技术实现光隔,其RS-232端采用串口取电技术(从TXD、RTS、DTR信号获取电源),RS-485/422端采用独立外供电技术(9V供电),通信信号采用高速光耦隔离,从而保证光隔和传输性能的完美结合。
    简介
        Model485P接口转换器采用双端供电技术实现光隔,其RS-232端采用串口取电技术(从TXD、RTS、DTR信号获取电源),RS-485/422端采用独立外供电技术(9V供电),通信信号采用高速光耦隔离,从而保证光隔和传输性能的完美结合。实现2500V光隔,1500W接口防雷保护,确保设备接口不受浪涌及地电流的影响,通信距离长达1800米,广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等室内外系统中。
    特点
         采用高速光隔及预加重技术,有极强的抗干扰能力,有效延长通信距离
         特有接口自适应技术,无需开关设置,随意切换RS-485/RS-422接口
         采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
         接口具有1500W浪涌保护,15KV静电保护
         2500V光隔保护
         RS-485/422接口形式可选RJ45、DB9M或5位接线端子
    通讯参数
    符合:EIA RS-232,RS-485,RS422标准
    RS-232信号:TX、RX、GND
    RS-422信号:T+、T-、R+、R-、GND
    RS-485信号:D+、D-、GND
    工作方式:异步传输,点对点或多点,2线半双工/4线全双工
    波特率:300~115200bps,自动侦测串口信号速率
    方向控制:自动判别和控制数据传输方向
    传输距离:RS-485/422端1800米(115200bps),RS-232端建议不超过15米
    接口保护:1500W浪涌保护,15KV静电保护
    工作环境
    工作温度:-20℃到60℃
    存储温度:-25℃到85℃
    湿度:相对湿度 5%到95%
    电源
    输入电源:RS-232端从RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源,RS-485/422端9VDC供电
    功耗:静态功耗70mA以内,动态功耗平均值200mA以内
    机械结构
    长×宽×高:93.0mm×62.4mm×22mm
    外壳:铁壳
    颜色:电脑白
    重量:200g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
