霍尼韦尔 Entis Pro罐区库存管理系统
Entis Pro是一种高度可靠,久经考验的罐区库存管理系统,专门用于贸易交接计量级别用户的罐区管理。
产品分类:工控软件 其它
品牌:霍尼韦尔
Entis Pro是一种高度可靠,久经考验的罐区库存管理系统,专门用于贸易交接计量级别用户的罐区管理。Entis Pro是一种功能强大,且灵活的罐区液体产品管理软件包,可以为用户提供罐区所有液体产品的观测值和计算值,无论罐区和储罐的规模大小。
开放式结构
Entis Pro是一种独一无二的罐区库存管理软件。它可以平滑的与多种不同级别的系统集成在一起,并且与绝大多数第三方软件通讯。
实时库存显示
Entis Pro是运行在Windows 2000 和 XP 平台上的应用程序。数据通过通讯接口单元(CIU Prime)和库存管理计算单元(CIU Plus)传输到Entis Pro并储存在开放的数据库内。通过大量不同的显示画面,用户可以只管的看到整个罐区内液体产品的储运状态,其中包括柱状图、罐区细节表格、储罐图标和一整套可选软件模块,例如趋势、报表打印和储罐计算器等。
数字与图形显示
Entis Pro同时支持数字和图形显示方式。所有以数字形式显示的数据都是高分辨率,高精度且可由用户特殊定制。图形显示可以满足用户快速浏览罐区、了解储罐状态的需求。Entis Pro有多个图形接口可用,如果需要的话,储罐的画面可以根据用户需求定制。
直观的操作
Entis Pro使用鼠标操作和非常逻辑化设计的人机界面,非常易于操作。储罐颜色的改变就代表着该储罐是在进料还是在出料,非常直观。
数据扫描和计算
通讯接口单元CIU Prime负责实现现场仪表数据的扫描和,库存管理计算单元CIU Plus负责罐区库存管理计算,全部数据通过通讯方式传递给Entis Pro的实时数据库,所有这些数据都完全兼容API和ASTM的规定。
网络
在Entis Pro通过数据高度复制而不存在通常在客户端-服务器结构当中常见的由于网络中断导致的风险。
Windows 2000 和 XP 优异的网络能力允许用户直接将Entis Pro集成到工厂网络环境中。无论是局域网还是广域网都可以通过以太网或者令牌网来实现。Entis Pro使用标准TCP/IP,这使得用户可以使用的硬件范围非常之广且便宜。无线通讯和光纤可以无缝集成在系统中。
可靠的报警系统
除了现场仪表的报警继电器输出外,Entis Pro 提供了一整套可设定的报警。授权用户可以自己为计算值设定报警。雪崩式报警,既一个报警引发后继的报警,在Entis Pro中不会出现。在储罐不使用过程中,可以被设定为捡漏模式,储罐泄漏报警通过监测温度修正后的产品体积来判断储罐是否发生泄漏。发生报警后,报警通知、储罐信息都被记录在数据库中用于事后分析和跟踪。
热备与冗余
在系统安全性很重要的应用中,Entis Pro系统可以配置成冗余的结构。冗余结构可以应对最少见的故障,比如网络失效等,确保系统可靠性。
任务和选项 and option sheets
Entis Pro包含一系列独立的可执行的任务。每个任务都有单独的功能和人机界面。
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
