当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 DS2-21P5-AS伺服驱动器
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制 高达400HZ的高速响应,最大功率1.5KW 2种脉冲输入,24V OC门接口 5路DI输入、3路D0输出 双通讯口:RS232、RS485 完善的保护,安全可靠
产品规格
伺服单元型号 DS2-21P5-AS 适用电机 电机代码 0044(出厂设置)、0031、0032、0042 转速(rpm) 额定3000/最高4000 适用编码器 标准∶增量型编码器 (2500线) 最大适用电机容量 [kW] 1.5 连续输出电流 [A rms] 6.0 最大输出电流 [A rms] 18 允许再生时间(再生s数/分钟) 2.5 输入电源 单/三相AC200~240V,50/60Hz 控制方式 三相全波整流IGBT PWM控制 正弦波电流驱动方式 使用条件 使用温度/保管温度 0~+50 ℃/-20~+85 ℃ 使用/保管湿度 90%RH以下(不结露) 耐振动/耐冲击强度 4.9m/s2/ 19.6m/s2 构造 基座安装
外形尺寸(单位:mm)
上一篇:Honeywell 腐蚀检测 软件
下一篇:信捷 DS2-22P3-AS伺服驱动器
留言点评,有奖哦!
下次再说,别再提醒我。
