特点: ◆17" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度250cd/m2 ◆板载Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器 ◆支持1条200Pin DDRⅡ 400/533MHz插槽,容量最大为2GB ◆提供4个USB2.0、1个串口、1个并口、AC97声卡、双LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆支持2个PCI设备扩展插槽 ◆100V~240V交流电压输入 ◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP 产品规格 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质喷塑高温烘烤处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑高温烘烤处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式和VESA壁挂安装方式 电源输入 100V~240V交流电压输入 面板颜色 黑色(细砂纹) 总体尺寸 450 x 365 x 82.5 mm(宽x高x深) 箱体外形 419 x 333x 74.5 mm(宽x高x深) 机柜开孔 421 x 335 mm(宽x高) 整机重量 8KG 系统参数: 处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M 内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘支持 SATA 250GB 2.5"HDD,可选电子硬盘 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 1个100M 1个1000M RJ45端口 音频 ALC662音频控制器支持LINE-out, MIC-in USB 4个USB2.0端口 串口 1个RS232端口 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽 液晶显示屏 显示屏类型 17"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 显示面积 337.92mm(水平) x 270.336mm(垂直) 反应时间 5ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50,000小时 亮度 250cd/m2 对比度 1000︰1 像素距离 0.297mm(水平) x 0.297(垂直) 最大视角 80/80/80/80 触摸屏参数: 类型 八线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息 AWS-170TE—Intel凌动N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G(或2G可选)内存/250GB硬盘/双网口/双显示 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图(单位:mm)
