特点: ◆8.4"SVGA TFT LCD(分辨率800x600),亮度450cd/m2 ◆板载Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器 ◆支持1条200Pin DDRⅡ 400/533MHz SDRAM插槽,容量最大为2GB ◆提供2个USB2.0、1个串口、AC97声卡、双LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入 ◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP 产品规格 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质喷塑高温烘烤处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑高温烘烤处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式和VESA壁挂安装方式 电源输入 交流AC100V~240V转直流DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(细砂纹) 总体尺寸 236 x 170x 45.5 mm(宽x高x深) 箱体外形 227.4 x 161.4 x 39.5 mm(宽x高x深) 机柜开孔 229.4 x 163.4 mm(宽x高) 整机重量 3.8KG 系统参数: 处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz 芯片组 Intel® 945GSE / ICH7-M 内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB 磁盘支持 2.5"SATA HDD,CF卡,可选DOM电子硬盘 显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 2个1000M RJ45端口 音频 Realtek ALC655音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 2个USB2.0端口 串口 1个RS232 PS/2 1个PS/2键盘和鼠标 液晶显示屏: 显示屏类型 8.4"SVGA TFT LCD 最大分辨率 800 x 600 RGB 最大色彩 262K 显示面积 170.4 mm(水平)X 127.8mm(垂直) 反应时间 30ms 背光 LED 背光寿命 50000小时 亮度 450cd/m2 对比度 600:1 像素距离 0.213mm(水平)x 0.213mm(垂直) 最大视角 80/80/80/60 触摸屏参数: 类型 四线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 80%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息 AWS-084TE-1--凌动N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G(或2G可选)内存/320GB硬盘/双网口/双显示/12VDC电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务 尺寸图 (单位:mm)
