SENTRON PAC42007KM4211-1BA00-3AA0 多功能电表
符合中国用户习惯、具有中文显示,LCD显示屏,点阵式大屏幕。三种电能监视设备可精确提供系统特性,包括电压和电流最大值、最小值和平均值,功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波失真等。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:西门子
多功能电表部分:
设备型号 |
PAC3100 |
PAC3200 |
PAC4200 |
功能概述 |
基本测量 |
>30 |
>50 |
>200 |
电压,电流 |
中性线电流 |
视在功率,有功功率,无功功率 |
总功率因数 |
单相功率因数 |
频率 |
参考相 |
最小/最大值 |
最小值、最大值显示 | 含日期和时间 |
电能计量 |
视在电能 |
有功电能,无功电能 |
输入 | 输出 | 净值 |
费率个数 |
视在、有功与无功电能 |
1 |
2 |
2 |
365 天的日电能记录 |
视在、有功与无功电能 |
最后测量周期的功率需量值 |
有功与无功功率的平均值,含最小/最大值 |
负荷历史记载 |
? 最多 3840 条记录 |
可通过数字量输入点的脉冲信号进行电能累积 |
电能 | 其他能源 |
有功电能精度等级 |
根据 IEC 62053-21 / 62053-22 |
等级 1 |
等级 0.5S |
等级 0.2S |
无功电能精度等级 |
根据 IEC 62053-23 |
等级 3 |
等级 2 |
等级 2 |
监测设备状态和电网质量 |
可组态屏幕 |
最多可显示 4 个测量变量 |
4 |
单位小时计时器 |
负载工作时间 |
浮动平均值 |
U, I, S, P, Q, LF |
电压、电流畸变率 |
THD-R |
THD |
畸变电流强度 |
COSΦ、∠Φ |
不平衡度 |
电压 | 电流 |
Unba | Inba |
Unb | Inb |
电压、电流谐波分析 |
3 至 31 阶 |
限定值 |
最大可监测限定值个数 |
6 |
12 |
逻辑计算 |
限定值 | 输入端 |
用于记录操作事件、运行事件以及系统事件的事件存储器 |
包括时间戳 |
电池备份最小/最大值 |
系统集成与通讯 |
以太网 |
10Mbit/s(标配) |
10/100Mbit/s(标配) |
10/100Mbit/s(标配) |
? 协议 |
Modbus TCP |
? 网关 |
以太网 <--> RS485 (Modbus) |
PROFIBUS DP (V1) |
9.6K~12Mbit/s(可扩展) 9.6K~12Mbit/s(可扩展) |
RS485 |
4.8/9.6/19.2/38.4K bit/s |
标配 |
可扩展 |
可扩展 |
? 协议 |
Modbus RTU |
可扩展通讯模块个数 |
1 |
2 |
标配数字量输入端(DI) |
数量 | 多功能 |
2 | -- |
1 | ? |
2 | ? |
标配数字量输出端(DO) |
数量 | 多功能 |
2 | ? |
1 | ? |
2 | ? |
容易操作和配置
■ 通过 4 个功能键可获得直观的菜单提示
■ 能够以 9 种语言进行文本显示
■ 背光照明可调 LC 显示屏,清晰易读
多样化应用
■ 自带2DI/2DO点,可迅速准确的发现断路器分合状态或系统故障信息
■ 带有Modbus 通讯接口,可扩展Profibus、Profinet、Modbus通讯接口
■ 直接连接到高达 690 V、CAT III 的工业网络
■ 可以使用电压互感器
■ 可与 x/1 A 或 x/5 A 电流互感器相连
■ 在具有 UL/CSA 要求的系统中使用
■ 在苛刻环境中使用:采用标准喷涂密封,防尘和防溅 (IP 65 / NEMA 12)
■ 按照欧洲和国际标准进行开发和测试
能源管理软件部分:
能源管理系统的总体目标包括:
? 识别节能潜力
? 降低能源成本
? 确保能耗效率
通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
该产品的标准能源管理解决方案具有以下基本功能:
? 采集SENTRON PAC3100、PAC3200 和 PAC4200多功能电力测量仪表、3WL/3VL 断路器等设备提供的测量数据
? 将采集的测量数据汇总到表格中,以预定义的标准视图进行显示
? 可自由显示具有通用Modbus通讯接口的非西门子设备所提供的测量数据
? 归档测量数据
? 监控状态和限值,并生成相应的信号
? 显示负荷曲线,使已归档数据和联机数据可视化
? 根据预定义费率和归档的能耗数据,生成成本中心报告
? OPC 服务器
? 涵盖用户管理的系统组态
优点
? 能源流向更透明
? 提供准确的能耗信息
? 提高了能源效率
? 优化了供电合同规定
? 严格履行合同条款
? 向成本中心指定电力成本
? 工厂维护更简便
? 能够识别临界系统工作情况
? 归档测量数据
? 监控状态和限值,并生成相应的信号
? OPC 服务器
? 涵盖用户管理的系统组态
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
