苏州迅鹏 热电阻温度变送器
热电阻温度变送器重庆是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器 热电阻
品牌:苏州迅鹏
XP系列热电阻温度变送器是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。 本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路热电偶、热电阻信号,并经运算、线性化、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路的线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
二、热电阻温度变送器重庆的特点
1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构
2、热电阻温度变送器为苏州迅鹏引进英国温度计变送器散件组装,保持电路、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
3、变送器有电源极性反接保护电路,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
4、全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
5、温度变送器量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
6、热电阻变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
7、变送器的中心孔用于热电阻信号接线,热电阻信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式。
三、热电阻温度变送器重庆的技术指标
测量:热电阻PT100,PT1000,CU50,CU100,NI1000
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:DC24V或AC220V
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
四、热电阻温度变送器重庆的选型图
五、热电阻温度变送器重庆的外形尺寸图
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
