唐山平升 水文测报自动化系统
水文测报自动化系统适合水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。 监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。 水文测报自动化系统采用GPRS无线网络进行数据传输,可以大大提高水文部门的工作效率。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 RTU 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
一、概述
二、解决方案
1、系统组成
水文测报自动化系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
监测中心:省级监测中心、市级监测中心两级管理。由服务器、公网专线(或移动专线)、监测系统软件组成。
通信网络:支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
前端监测设备:平升公司GPRS低功耗测控终端
测量设备:雨量计、水位计及其它仪表变送器。
2、中心配置
2.1、省监测中心设备主要由服务器和公网专线组成。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、水文监测系统软件,水文监测系统软件采用C/S结构设计,市监测中心具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可登入该系统,保证了系统的安全性。
2.2、水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
3、通信网络
监测中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。前端监测设备使用B型GPRS低功耗测控终端,接入点名称(APN)为cmnet。中心数据服务器可以与多个B型GPRS低功耗测控终端进行数据通信。1个B型GPRS低功耗测控终端也可以与多个数据中心进行数据通信。
4、前端监测设备及连接示意图
4.1、前端监测设备特点:
◆采用超低功耗设计,核心设备选用GPRS低功耗测控终端,大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆支持与多中心进行数据通信。
◆提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
◆GPRS实时在线传输数据,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆可定时为变送器供电。
◆可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
5、系统功能:
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
通信功能:省级监测中心、市级监测中心都可以与被授权管理的监测点通信。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:系统软件具备良好的系统扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
